xp6 top rose xdays Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 bonjour j'ai un problème ma moto après une pointe je debraye pour retrograder. mais quand je debraye elle accélère toute seule dans le vide. j'ai rebouché un peu les trous de ma boîte a ir ça va mieux mai ma bougie est tres humide et couleur bien chocolat. Sa vous la déjà fait ? je pense ausi avoir une petite prise d air a la pipe. en gros ma moto quand je roule a un moment elle fai beuh et se coupe. donc je re ouvre mes trous de boîte à air et la la moto accélère toute seule. mon carburateur est mort ? je suis trop riche ? trop pauvre eclercissez moi ce problème sil vou plait. je n'est plus trop de logique sur cxette 50 merci. je pense aussi remettre mon carburateur de 16 avec gicleur de 85 car en gicleur de 80 la carburation était trop pauvre? j'ai actuellement un 21DO mrci
Allan74 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 sa m'est déjà arriver quand j'avais mis un cornet je pense que ton carburateur est mal régler et qui y a trop d'air qui arrive mai si tu avance tout seul ça peut aussi être ton embrayage qui est mort.
Bubulle Posté(e) le 20 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2012 Salut, je te conseille de démonter ton boisseau et de le remonter, il dois sûrement rester coincé, attention il y a une encoche a placer des fois il faut la pousser avec le tournevis sinon elle s'y mets pas, c'est peut être sa ton problème
FreduHo Posté(e) le 20 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2012 D'après le symptome que tu évoque, le Bheeuuu de l'étouffement et le fait qu'elle accèlère tte seule pourrais être le signe d'une prise d'air, au niveau de la pipe ou même ailleurs. Finalement cette prise d'air parasite t'appauvrit la carburation, donc attention si c'est le cas le moteur n'apprécie pas vraiment.
