blackfight92 Posté(e) le 26 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2012 bonsoir a tous je vous explique mon problème : j'ai changer recemment mon cylindre piston qui avait serrer par un kit 50 olympia j'ai changer mon joint spy et nettoyage carburateur plus bougie neuve le scooter marche nickel mais au démarrage (au feu rouge par exemple) même a chaud le scoot fait brrrrr comme si si il broutai pendant 1 seconde et part normalement après. si ce n'était que moi se n'est pas grave mais ca a le don d'enerver les automobilistes au feu derriere moi merci d'avance de votre réponse :)
Allan74 Posté(e) le 26 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2012 (modifié) comme tu a mis un kit 50 tes réglage czrbu ne sont plus bon, il faut que tu les refasse. Modifié le 26 novembre 2012 par allan74540
blackfight92 Posté(e) le 26 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 novembre 2012 comme tu a mis un kit 50 tes réglage czrbu ne sont plus bon, il faut que tu les refasse. merci de ta réponse :) mais mon kit 50 ext quasiment comme de l'origine tu pense qu'il faut que je le rerégle par rapport a quoi ? gicleur vis d'air
Trekker_74 Posté(e) le 27 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 Gicleur, vis de richesse, vis d'air. Non t'es réglages ne sont pu pareille, un kit 50olympia n'es pas pareil qu'un cylindre origine speedfight donc bon .. Plus de couple etc donc meuilleur réglages à faire C'est bien beau de monté des pieces, mais après faut savoir les règler ^^
Molotc Posté(e) le 27 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 merci de ta réponse :) mais mon kit 50 ext quasiment comme de l'origine tu pense qu'il faut que je le rerégle par rapport a quoi ? gicleur vis d'air Salut Il faudra peu être même changer gigleur principale a voir couleur bougie mais cela peu aller jusque la si vis de richesse ne suffit pas a ratraper la différence de richesse Bye bon courage
bozodu33 Posté(e) le 29 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2012 salut, même si tu as l'impression que c'est comme celui que tu avais. Il est toujours utile de refaire des réglages, ça se joue à peu.
blackfight92 Posté(e) le 4 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2012 Gicleur, vis de richesse, vis d'air. Non t'es réglages ne sont pu pareille, un kit 50olympia n'es pas pareil qu'un cylindre origine speedfight donc bon .. Plus de couple etc donc meuilleur réglages à faire C'est bien beau de monté des pieces, mais après faut savoir les règler ^^ merci pour vos réponses :) alors j'ai checker ma bougie elle est trop riche a mon gout assez noir alors que j'ai gicleur de 58 et ce kit est vraiment peter sur les performances genre mon scoot est bien régler il prend ses tours comme il faut mise à part ca l'accélération est correcte mais j'ai perdu de la performance par rapport au cylindre d'origine
