bonjour a tous,
alors voilà, je me suis mis a l'apprentissage de la roue arriére, donc je roule vers les 10km/h et la j'attend que le moteur se stabilise et j’accélère et un coup de rein jusque la tout vas bien, seulement voilà mon scooter accélère vraiment environ 1 fois sur 8 les autres fois sa ratatine 2-3 seconde et après ca pars sauf que j'ai déjà trop de vitesse et j'ai déjà tirer..
alors que quand je suis a zéro et que j'accélère jusqu'a vitesse pointe, je ne sent pas trop trop se problème..
d'ou cela peux provenir ? admission ? variation ?
voilà ma configuration
galet de 5,53gr
ressort d'embrayages blanc Stage6
ressort de poussée jaune. marque inconnue
pour un kit 70 DR, un pot yasuni R, et un carburateur 17,5 dell orto d'origine.
en espérant avoir des réponses a ma question merci a vous.
Modifié par klm-17
je pense que ça peut venir de ton ressort de poussée et d embrayage
quel est ta couleur de ta bougie
l'autre jour j'ai regarder et elle etais marron :/
tes ressort d embrayage trop mou pour ta configuration change ton ressort de poussée par un jaune de malossi comme sa tu sera sur
c'est que pour ca mon problème ?
oui j'ai le kit j'ai tout.
mais ca viendrais que de l embrayage ?
donc ressort embrayage rouge mallossi et pousser jaune malossi, Stage6 soft ?
t es avec le kit la ?
ressort jaunes voir rouges malossi en embrayage et après en ressort de poussée met un Stage6 soft par exemple !
et dis nous après
Avec ton kit 70cc le ressort de poussé vert malossi est le mieux .... et tu parais surpris que se soit ta variation le prob?? pourtant c'est comme une boîte de vitesse si tu passe trop tôt la 2 èm beinh sa broute lol. Si tu change ton ressort de poussé faudra certainement revoir les galets.
Un petit lien pour t' aider : http://www.crazymoto...howtopic=158618
AUssi t'as encore ton variateur et correcteur d' origine?? bon beinh y a mieux a mettre aussi (voir ma signature :D )
La courroie pour lever faut qu'elle soit dans un état irréprochable....
Puis aussi essaie de faire sa plutôt vers le 15km/h...
Modifié par wouaou57
merci ,
bah moi je pensais que ca venais de l'admission.
pas de problèmes j'ai des galets ou l'on peux changer le poids
oui j'ai tout d'origine dans ma variation. c'est en grand plage
ma courroie est toute neuve.
donc je change quoi en pieces ?
merci ,
wouaou57 il de conseille le ressort de poussée vert de malossi et prend en cas ou 3 petit ressor d embrayage vert malossi
oui ressort de poussée vert malossi par contre pour l' embrayage si tu as lu le tutoriel tu sais à quoi t'en tenir mais je pense que les vert malossi devrait être pas mal... voir un cran + dur donc rouge après les galet tu règles en fonction de ton embrayage donc...
Sinon c'est clair qu' avec un variation digne de se nom sa devrais vraiment le faire avec ton kit 70 genre sa :
Pour le prix impossible de trouver mieux et il y a tout se qu'il faut pour régler....
Pour rappel en malossi :
ressort d'embrayage : Jaune : +50%
- Vert : +60%
- Rouge : +75%
- Violet : 82%
- Bleu : +106%
Ressort de poussée : couleur : blanc ____dureté : +15%
couleur : jaune ____dureté : +30%
couleur : vert ____dureté : +60%
couleur : rouge ____dureté : +70%
couleur : violet ____ dureté :+82%
couleur : bleu ____ dureté : +106%
- Vert : +60%
- Rouge : +75%
- Violet : 82%
- Bleu : +106%
Tu veux dire quoi pas je sais a quoi m'en tenir pour les ressorts d'embrayages ?
Ça fera beaucoup de changement si je change de variation ?
Merci
Pour ta configuration, tu peux mettre des rouges malossi en embrayage.
daccord donc rouge ou malossi ou vert malossi ? embrayage et pousser ?
et je vais peux être mettre en carburateur 21 c'est pareil ?
Eh oui tu vas bien sentir la diff entre origine et une variation dite "sport" ou high end....
daccord merci a toi
donc vert embrayage et pousser ou rouge ?
je dirais commence par vert si pas assez de reprise prend le rouge...
Sinon regarde ma signature.......
c'est bon j'ai mis tout ressort rouge et pour l'instent ca vas mieux ;)
cool... :cool2:
ouais ;)
bon appart variateur embrayage, je peux changer quoi pour avoir plus d'accélération ?
c'est normal que je monte que vers 90 km/h avec mon 70 DR ?
