ROMAIN33760 Posté(e) le 29 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 29 novembre 2012 bonjour a tous j'ai un problème sur mon booster de prise d'air je pense je vais d'abbord vous decrire ma configuration : - kit 70 dr neuf même pas 10 borne - variateur origine galet 4.7g - embrayage malossi ressort vert motoforce et pousser rouge malossi - carburateur 19 motoforce gicleur 115 que je viens de monter - vilebrequin doppler roulement joint spy fait y a 300 km - cornet tun'r - pot Stage6 pro replica j'ai l'impression que c'est une prise d'air mais je ne la trouve pas pour rouler je suis obliger de tirer le starter et encours je ne suis même pas au quart de poignée joint spy coter variateur niquel au niveau allumage ça a l'air bon mai je pense pas que le joint spy coter allumage soit mal caler .Mes clapet sont dans un super etat culasse bien serrer . Avant je rouer avec un 70 top perf racing j'ai dus le changer celui ci chauffer beaucoup trop pour mes trajet j'était en gicleur 72 et ce n'était pas non plus mediocre et quelque temps après avoir rouler avec ce cylindre il a commencer a me faire ces gros trous et la j'ai changer mon cylindre hier impossible a determiner ce que c'est ! aidez-moi s'il vous plaît c'est trop chiant !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clem44000 Posté(e) le 29 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 29 novembre 2012 slt regarde ton réglage carburateur ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Molotc Posté(e) le 29 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 29 novembre 2012 bonjour a tous j'ai un problème sur mon booster de prise d'air je pense je vais d'abbord vous decrire ma configuration : - kit 70 dr neuf même pas 10 borne - variateur origine galet 4.7g - embrayage malossi ressort vert motoforce et pousser rouge malossi - carburateur 19 motoforce gicleur 115 que je viens de monter - vilebrequin doppler roulement joint spy fait y a 300 km - cornet tun'r - pot Stage6 pro replica j'ai l'impression que c'est une prise d'air mais je ne la trouve pas pour rouler je suis obliger de tirer le starter et encours je ne suis même pas au quart de poignée joint spy coter variateur niquel au niveau allumage ça a l'air bon mai je pense pas que le joint spy coter allumage soit mal caler .Mes clapet sont dans un super etat culasse bien serrer . Avant je rouer avec un 70 top perf racing j'ai dus le changer celui ci chauffer beaucoup trop pour mes trajet j'était en gicleur 72 et ce n'était pas non plus mediocre et quelque temps après avoir rouler avec ce cylindre il a commencer a me faire ces gros trous et la j'ai changer mon cylindre hier impossible a determiner ce que c'est ! aidez-moi s'il vous plaît c'est trop chiant !!!! Salut Voir couleur bougie et tu ne dis pas mais je soupsone que tu as un cornet a la place de la boîte à air alors n hesite pas a mettre un big gigleur car mettre le starter en roulant correspond a enrichir fortement donc ton carburateur est regle trop pauvre Si cornet revend le et remonte ta boîte à air kit a la preparer un peu Bye Bye bonne bricole Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schubaka01 Posté(e) le 29 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 29 novembre 2012 Vérifie les réglages carburateur, les durites, robinets d'essence et de dépression, les clapets aussi, ils peuvent faire des gros gros trous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ROMAIN33760 Posté(e) le 30 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2012 merci pour vos réponses apprament c'est pas un réglage carburateur j'ai changer mon bloc complet j'ai monter le 19 niquel sans avoir trop besoin de régler et aucun soucis donc c'est bien ce que je penser c'était bien une prise d'air Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Molotc Posté(e) le 1 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2012 merci pour vos réponses apprament c'est pas un réglage carburateur j'ai changer mon bloc complet j'ai monter le 19 niquel sans avoir trop besoin de régler et aucun soucis donc c'est bien ce que je penser c'était bien une prise d'air Hello Bon c'est parfait maintenant moi j'ai eu même soucis tu peus retrouver mon message pour aide et je me suis debrouille avec ma methode Mais j'ai pas changer bas moteur seulement joint spy et joint pate entre les carters et miracle cela s est passe comme pour toi réglage carburateur nickel et j en ai profite pour changer roulements de vilebrequin vu les KMs de l engin Salutations a plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
