Salut !
J'ai récupéré un embrayage Artek K2 or je ne sais pas si c'est un d.105 ou un d.107, comment puis je savoir sachant que je n'ai pas de pied à coulisse ?
Merci d'avance :)
10 réponses à cette question
  • 2
Alors déjà le diamètre de ma cloche est 107 donc logiquement mon embrayage est un 105 vu qu'il reste 1mm tout autour de l'embrayage quand je le place dans la cloche, non ?
Bref je vais mesurer pour en être sûr ! :)
Chez moi j'ai une cloche de d.107, quand je met l'embrayage dedans j'ai 1mm de chaque côté entre l'embrayage et la cloche.
Salut
c'est normal il faut bien qu il est la place pour que les mâchoirs s ouvre sinon cela froterait tout le temps
Tu peus être inquiet en sens inverse si tu es obliger de rentrer la cloche a la masse ou dans l eteaux
Salut fais l essais en roulant tu verras bien que cela entraine bien
Salut
Donc mon embrayage est bien un d.107 ? comment pourrai-je le vérifier ?
Je ne peux pas roulé tout de suite ^^'
Salut
Comme t on dis les autres participant a la discute il suffit de mesurer et il n y a pas besoin de pied a coulisse tu mesure avec un mettre ruban et voilà c'est simple
A plus
Helo
Non ton embrayage est bien un 107 avec ferodos neufs sur mâchoires il mesure 102 donc ton jeu est normal n essais pas de le monter dans une cloche de 105 ou ça va froter fort
Bye bye
Helo
Bye bye
Merci :)
