Invité Posté(e) le 5 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 décembre 2012 Yop ! Ayant récupéré mon Nitro il n'y a même pas 30 minutes, j'ai pu voir en arrivant chez moi qu'il y avait de l'huile fraîche noire qui coulait dessous la cartouche.. j'ai passé un doigt à la sortie du pot, pareille. Je l'allume donc pour voir et il démarre une demi seconde pour faire un " clac " comme si je remontais la béquille puis dernièrement j'ai vu qu'il y avait de la fumée gris foncé qui sortait du pot et que ça sentait énormément l'essence et un peu le brûlé.. Quelques infos : - J'ai mon Nitro depuis fin juillet 2012, je l'ai débridé fin aout et j'ai installé un pot Yasuni R début octobre. - Mi/fin octobre j'ai eu un accident de scooter. Au départ on m'a annoncé qu'il n'y avait que quelques coques rayés et le pot un petit peu. J'ai donc pris un rendez-vous chez le mécano pour qu'il me règle mon Nitro et pendant qu'il le réglait il a remarqué que le chauffeur chauffait beaucoup trop et a donc démonté le scooter et a découvert que la pompe à huile s'était cassé.. Donc pompe à huile cassé c'est à dire plus d'huile dans le vilebrequin et l'ensemble cylindre/piston donc en tout j'en ai eu pour 1400€ mais mon assurance a bien voulu le prendre donc 26€ ( la franchise ). Par la suite le mécano m'a dit qu'il avait fait les réglages sauf les ressorts d'embrayages et il ne m'a dit qu'il y avait de soucis.. je suis donc allé le chercher aujourd'hui et pour la suite.. regarder en haut ! :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corbeau Posté(e) le 5 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 décembre 2012 Pompe a huile mal reglée peut être Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FacèneStewart Posté(e) le 5 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 décembre 2012 Ta pompe a huile debite trop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 6 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2012 Ca se règle comment se bordel ? :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Molotc Posté(e) le 6 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2012 Ca se règle comment se bordel ? :( Salut Si s est pompe originale elle ne se regle pas mais par contre ton pro a peut être mis de l huile pourrie d ou fummee et coulures a l echappement Donc pas evident retourne le voir et chauffes lui les oreilles mais gentillement il faut rester ZEN Bye bonne soiree Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 6 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2012 Non il a changé de pompe à huile, après il a peut être mit une pompe à huile d'origine.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
95CRJ Posté(e) le 6 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2012 trop d'huile c'est sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Molotc Posté(e) le 8 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2012 Non il a changé de pompe à huile, après il a peut être mit une pompe à huile d'origine.. Salut Si c'est un pro de la marque il a du mettre une d origine c'est presque sur donc pas de réglage du debit mais des fois suivant l huile utilisee cela peu fummer fort comme semi synthese au lieu de synthese 100% mais passes le voir il trouvera bien le soucis Bye Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 10 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 Bon c'est bon j'ai pas eu besoin de faire de réglages, ça coule de moins en moins. Par contre la cadence du bruit du pot est très élevé dès que je le démarre et même quand je ralentis, à quoi est-ce du ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Molotc Posté(e) le 10 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 Bon c'est bon j'ai pas eu besoin de faire de réglages, ça coule de moins en moins. Par contre la cadence du bruit du pot est très élevé dès que je le démarre et même quand je ralentis, à quoi est-ce du ? Salut Bon ta reponce me semble normal car le trop d huile vient peu être d une inclinaison importante qui a peu faire coule de huile ici ou la Pour ton pot je pense a une vibration d une chicane interne qui n a pas du aimer un choc elle doit être desoudee et se balade de plus en plus dans le detente c'est ce qui explique l ejection de calamine qui était avant retenue par la chicane interne et bien sur l huile brulee retenue de la même facon Il y a deux chicanes une de chaque bout du pot detente elles sont soudees dedans juste au niveau des soudures des parties coniques pour bien guider le flux des gazs d echappement c'est de la que vient le mot detente bien sur c'est ok pour les gazs mais cela bloque la calamine et l huile imbrulee mais noir ressortie du moteur dans le bas du corp droit du pot mais si chicane se dessoude tout ce qui est bloque par elle ressort du pot avec le courant des gazs échappement Donc ou tu t abitues au bruit ou tu contact ton assurance pour changer le pot mais bon pas pot d origine donc interdit donc pas pris en charge donc être prudent avant de le faire tu peus aussi couper le pot tout ressouder en place et ressouder le cone en place Moi je mettrais un casque plus insonorisant et je changerais le pot quand cela deviendrait vraiment necessaire car ne roulerait plus bien ou vraiment perce Salutations a plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 11 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 décembre 2012 Ok merci, par contre pour la chicane interne je ne préfère rien toucher. De toute façon je vais le voir ce week-end :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Molotc Posté(e) le 12 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2012 Ok merci, par contre pour la chicane interne je ne préfère rien toucher. De toute façon je vais le voir ce week-end :) SalutJe te comprend bien car les toles sont fines et demande une decterite dans la soudureQuand au bruit si pas trop important je pense pour les pandores ne t inquiete pas trop car il n y a pas assez de place dans le detente pour que la chicane se positionne en travers du passage des gazs mais elle vibre seulementElles sont soudees que par quelques points de soudures et pas sur tout leur tours donc cela reste fragile surtout aux chocsBye a plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 14 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2012 Ouais donc ça va, je te dis dès que j'ai des nouvelles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Molotc Posté(e) le 15 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2012 Ouais donc ça va, je te dis dès que j'ai des nouvelles Salut Ok bonne route et ne te fais pas trop de soucis Bye bye a plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 23 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2012 Bon va ca tout est réglé mais j'ai pas du tout accélération jusqu'à 45km/h et après çà part d'un coup.. C'est du aux galets ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Molotc Posté(e) le 24 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 24 décembre 2012 Bon va ca tout est réglé mais j'ai pas du tout accélération jusqu'à 45km/h et après çà part d'un coup.. C'est du aux galets ça ? Salut Verifies couleur de bougie si trop blanche ogmente le gigleur principale sinon as tu des galets superieur a 5gr car effectivement il se peut que cela donne ce type de problème surtout si courroie neuve dans ce cas allege un peu les galets pour verifier ca Salut bonne bricoles et bon Noel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 3 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2013 Ok merci, je vais voir ça :) Merci et à toi aussi ( un peu en retard ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
