scooter piaggio - gilera Bruit de turbine dans le carter
Boobzpro
alors tout d'abord bonsoir je suis nouveau sur le forum
Je possède un runner sp 2010 débridé pot variateur carburateur
Pot yasuni R
variateur malossi MHR multivar
Galet 6g
Gicleur 70
ressort de poussée violet ( reçu avec le variateur)
Donc voilà je vous explique mon problème que j'avais avant même de changer mon variateur
Dé que j'accélère j'entends comme un bruit de turbine dans mon carter Pas forcément gênant mais tout de même troublant
Et second problème j'ai voulus mètre un ressort de poussée jaune malossi mais il ne rentrais pas dans le petit couvercle sur le correcteur de couple si je ne me trompe pas (je ne suis pas un pro
Ok demain je fais sa et je vous tien au jus
je me demandais sur les runner il y a un sorte de plastique noir sur la joue ventilé pour ventiler encore plus je pence. Et j'ai un petit bou casser c'est peut-être à cause de sa ...
Enfin je vous dit sa demain et je métrais un photo de la joue merci de vos réponse
Weskera7x si je trouve pas de soucis je te tien o jus.
  Le 09/12/2012 à 18:57, le_m_i_c a dit :
je pense que c'est a cause de la partie qui manque sur le plastique qui sert a refroidir ta poulie fixe
+1 :cool2:
L'air doit s’engouffrer dans la fente ce qui génère un sifflement relativement ressemblant a celui d'une turbine.
oui c clair change se bout "bout de plastic" sa coûte vraiment pas cher..... oui c'est sa qui doit faire ton bruit car sa tourne vite ici quand même et aussi le fait de changer ton "refroidisseur " a ailette vas aussi sûrement t' enlever des vibrations (t'en as pas??) et aussi tes roulements de vilebrequin de diront merci.. :D
  • 2 semaines plus tard...
  Le 19/12/2012 à 21:23, gOoMeUr a dit :
J'ai le même problème, ce n'est pas la joue ventilée, je ne l'ai plus depuis un moment et j'ai le bruit depuis peu... Apparemment, ça serait la transmi ou la pompe à huile.
Mon scoot n'a pourtant pas de turbo... dommage... :-(
Vérifie la date des postes la prochaine fois. ;)
Modifié par .::S2::.
<--Pubok 19763-->
