aie oué beh bon merci quand même j'aissairai demain .sinon j'ai une question par exemple si je met le gicleur de 80 est que c'est trop pauvre vu que pour le moment j'ai pas de 82 ou 85 je peux par exemple pratiquement fermé la vis d'air pour qu'il y est moinss d'air qui arrive donc le mélange sera peu être plus egal ??? non ?
non la vis de richesse paufine le mélange à l'ouverture des gaz, en roulent à un régime stable elle n'a plus vraiment de rôle.
par contre tu peux jouer sur le mélange ( de 0 à 90% de gaz) avec l'aiguille.
tu baisse le clip, l'aiguille monte et rends le mélange plus riche
et vice versa
alors bonjour aujourd'hui j'ai du nouveau :)
avec le gicleur de 90 et la:
-baa d'origine je démarre a peine et broute à fond
-j'ai prépa' ma BAA (enlever le manchon) et la je démarre et juska 20 kms/h je roule après je broute donc c'est déjà mieux :)
-et j'ai mis un cornet malossi e5 et la sa marche vraiment bien je broute même plus et je lai tirer a 60 (sans le forcer) mais je voit qu'il galère un peu a 60, même si j'ai pas essayé de le tirer je pense que je suis un peu pauvre ?? qu'en pensez vous ?
je pense mettre un gicleur de 95, bon vous pensez ?? en démontant ma bougie c'était un peu blanc :/
PS: ce cornet ma vraiment fait gagner en patate !!!!!! :D
ben oui tant qu'à faire essaie avec le 95
d'après ce que tu dis sa devrai le faire
je viens d'essayer avec le 95 sa marche déjà mieux il galère plus a 65 mais a 75 (je fais attention en montant ^^) donc c mieux mais ma bougie est toujours blanchatre donc j'essairai avec un de 100 voir 105 .
sinon avec ma BAA prépa et gicleur de 90 sa broutait mais c'était déja mieux que non prépa, tu pense qu'en agrandissant le trou ça peut ne plus brouter ?
et oué je sais bien, mais les gicleur je lai pas jusqua mercredi donc c'était pour savoir... Puis sinon je prend un 82 avec la baa d'origine, un 85 avec celle prépa' et un de 105 avec le cornet et comme sa je pense que se sera bon
