stéphanois-du-13 Posté(e) le 18 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 salut a tous, :D je viens de monter mon top perf trophy aujourd'hui car la semaine dernière javais cassé un segment ^^ c'est une vrai tuerie par rapport a l'origine une patate de ouf !! mais voilà j'aurais 2 ptite question :) -alors la 1ere, après avoir monter tout le kit nikel et tout je démarre je regle un peu le ralenti car plus bon, je le laisse tourner 10 min puis je part, je fais a peu pres 5 kms a 25 kms/h ^^ et je démonte ma bougie elle et marron normal mais quand je lai retiré de la fumée est sorti du cilindre qui est tout neuf NORMAL? -est la 2 eme, j'ai fait a peu pres 10 kms a 25 kms/h et donc pour le reste du rrodage je monte a 50 kms/h sauf que en accelerant un peu a 45 un trou O.o je retombe a 20 NORMAL? * voilà en attendant vos réponses PS: j'encourage ceux qui ne savent pas quel kit 70 fonte choisir a prendre le trophy il seront pas decu ;)
Piaggiozip06 Posté(e) le 18 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 Pour la fumée ça me le fesait en origine quand je démontais la bougie alors que le moteur était trop chaud , pour le reste en ressort t'est a quel couleure ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 oui c'est normal qu'il y ai de la fumée, tu venais de rouler, elle n'était pas encore sorti pas l'échappement, si tu donne un coup de kik avant d'enlever la bougie il n'y aura plus de fumée. la couleur de ta bougie tu ne peux pas t'y fier en roulant 5 km à 25 km/h avec un moteur neuf. donc tu es soit trop riche soit trop pauvre. essaie +5 et si c'est pire ben tu saurra que tu était trop riche, et si c'est mieux, augmente encore de 5. et plus tard tu affinera ton gicleur après la 1ere pointe.
stéphanois-du-13 Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 sa marche pas " l'arret moteur" a bas régime ? XD je croyais moi ^ ^ en tout cas quand j'ai lever ma bougie elle était de bonne couleur pas de vis noir et electrode marron chocolat au laid ... et après niveau ressorts,galets et tout j'ai pas encore acheté je men suis pas aucupé c'est full origine je sais je sais :) sinon pour le trou j'ai pensé que cété ptet niveau boisseau nan ??
Livity74 Posté(e) le 18 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 Normal qu'il est de la niack, ca marche toujours mieux les premiers kilomètrès, il va s'assagir à la fin du rodage. Le trou, c'est certainement le gicleur qui es trop petit.
stéphanois-du-13 Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 bin j'ai quand même un gicleur de 80 sur 17.5 DO, je suis en baa
stéphanois-du-13 Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 je vais essayer de mettre un cornet malossi e5 et de passer d'un gicleur de 80 a 95.
Piaggiozip06 Posté(e) le 18 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 a alors normale tu es ne full blanc , met + dure et t'aura pas de trou
stéphanois-du-13 Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 je verai sa merci de ta réponse :) tu es sur que je ne suis pas pauvre comme le dit livity??
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 (modifié) essaie +5, si c'est mieux, augmente encore de 5. et plus tard tu affinera ton gicleur après la 1ere pointe. sa sert à quoi que je donne des conseil si on s'en fou, autant plus répondre et laisser les gens avec moins d'expérience s'en charger :siffle: c'est pas à cause d'un ressort de poussé blanc sur du 70 sport fonte qu'on tombe de 40 à 20 km/h a moins d'avoir des galets de 10 g Modifié le 18 janvier 2012 par tom67
stéphanois-du-13 Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 sa sert à quoi que je donne des conseil si on s'en fou, autant plus répondre et laisser les gens avec moins d'expérience s'en charger :siffle: c'est pas à cause d'un ressort de poussé blanc sur du 70 sport fonte qu'on tombe de 40 à 20 km/h a moins d'avoir des galets de 10 g beh j'ai quand même des galets d'origine je crois que c'est des 6.5g quand même ^ ^ je vais essayer de mettre des galets de 5g ressorts fulle jaune malossi et mettre un gicleur de 82 et je verrai.. sinon la j'ai un cornet malossi e5 et normalement quand on met un cornet on doit augmenter son gicleur de 10 pts maxi non ? je le met puis je met un gicleur de 95 donc 15 de + je serai donc riche non ??
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 beh j'ai quand même des galets d'origine je crois que c'est des 6.5g quand même ^ ^ je vais essayer de mettre des galets de 5g ressorts fulle jaune malossi et mettre un gicleur de 82 et je verrai.. sinon la j'ai un cornet malossi e5 et normalement quand on met un cornet on doit augmenter son gicleur de 10 pts maxi non ? je le met puis je met un gicleur de 95 donc 15 de + je serai donc riche non ?? il n'y as pas de règle (personne ne peux te dire exactement quel gicleur serra parfait et il n'y a pas de maximum non plus) mais il faut régler le carburateur en conséquence, c'est à dire avoir quelques gicleur à porté de main pour tester et paufiner.
stéphanois-du-13 Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 sinon avec une prépa' de la BAA d'origine il faut augmenter son gicleur d'ENVIRON combien ??!
stéphanois-du-13 Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 parce que j'ai pour l'instant la cher moi un gicleur de 80 que j'ai sur le carburateur, un de 90 et un de 95 ...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 (modifié) environ de 0, il n'y a pas plus d'air qui passe à travers la mousse, à moins de la percer ! (lol) c'est qu'à partir d'un carbu19/21 que agrandir l'entré d'air de la BAA est utile.(pour ne pas être plus petit que le venturi du carburateur) pour savoir si tu es vraiment trop pauvre ou non, il faut que tu accélère à fond, genre tu roule à 30 et tu met les gaz(pas de risque) si sa fais beuuuuuuuuuuuu, tu peux facilement mettre le 90. (avec ta BAA), et si le moteur monte en régime sans souci, tu arrête d'accélerer vers les 60kmh, tu viendra nous dire quel à été la réaction. le test est juste pour voir la réaction à l'ouverture des gaz à fond pendant un court instant. Modifié le 18 janvier 2012 par tom67
stéphanois-du-13 Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 environ de 0, il n'y a pas plus d'air qui passe à travers la mousse, à moins de la percer ! (lol) c'est qu'à partir d'un carbu19/21 que agrandir l'entré d'air de la BAA est utile.(pour ne pas être plus petit que le venturi du carburateur) pour savoir si tu es vraiment trop pauvre ou non, il faut que tu accélère à fond, genre tu roule à 30 et tu met les gaz(pas de risque) si sa fais beuuuuuuuuuuuu, tu peux facilement mettre le 90. (avec ta BAA), et si le moteur monte en régime sans souci, tu arrête d'accélerer vers les 60kmh, tu viendra nous dire quel à été la réaction. le test est juste pour voir la réaction à l'ouverture des gaz à fond pendant un court instant. oué oké merci mec mais je suis en rodage mdrr donc je pense pas que le tirer comme un tocard lui fera du bien mdrr c'est pour sa que je suis en galère je veux pas serer ^ ^
Livity74 Posté(e) le 19 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2012 De toute facon, le fait qu'il retombe à 20 dès que tu accélère c'est très probable que le gicleur et trop petit. Quand il retombe à 20km/h, il freine sec avec un "beuuuuhh"?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2012 (modifié) oué oké merci mec mais je suis en rodage mdrr donc je pense pas que le tirer comme un tocard lui fera du bien mdrr c'est pour sa que je suis en galère je veux pas serer ^ ^ je ne crois pas avoir dit de tirer comme un tocard je sais bien que tu es en rodage, si tu savais lire et comprendre... = tirer la poignée à fond pendant 3 secondes pour voir la réaction, voir si il fait beuuuuuuuu, sa ne vas pas te faire sérrer donc fais comme tu veux maintenant.. Modifié le 19 janvier 2012 par tom67
stéphanois-du-13 Posté(e) le 19 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2012 je ne crois pas avoir dit de tirer comme un tocard je sais bien que tu es en rodage, si tu savais lire et comprendre... = tirer la poignée à fond pendant 3 secondes pour voir la réaction, voir si il fait beuuuuuuuu, sa ne vas pas te faire sérrer donc fais comme tu veux maintenant.. ohlala dus calme mec tkt ;) vu comme tu me la dit je croyais que tavais pas lu que j'était en rodage ... oué j'essairai sa ce week
stéphanois-du-13 Posté(e) le 19 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2012 De toute facon, le fait qu'il retombe à 20 dès que tu accélère c'est très probable que le gicleur et trop petit. Quand il retombe à 20km/h, il freine sec avec un "beuuuuhh"? beh il fraine pas mais il y a un gros trou et il retombe quoi mais je te fais confiance je vais augmenter mon gicleur de 5 pts pour être sur ^ ^ mais tu es sur que cela ne vien pas de la variation vu que pour le moment j'ai tout d'origine ?
stéphanois-du-13 Posté(e) le 20 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2012 donc aujourd'hui je suis allez faire ce que tu ma dit tom, je roulais a 25 après avoir bien fais chauffer et je les tirer à fond pendant 3 secondes et j'ai constaté qu'il y avait vraiment un comportement anormal mais je sais pas dire si c'était trop riche ou trop pauvre ... je sais pas ce que vous entendez par "broute " ou "s'etouffe" ^ ^ donc si vous pouviez me donnez plus de simptomes d'une carburation trop riche ou pauvre s'il vous plaît ?? et juste après j'ai monté un gicleur de 90 pour voir et la le ralenti ne tenait plus j'ai du devissé ma vis d'air de a peu pres 3 tours, donc pas bon et quand j'accelerai la, le scoot petaradé à fond et s'eteind juste après donc je pense trop riche ... que dois-je faire la ??? s'il vous plaît
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 20 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2012 oui donc trop riche, donc pour être plus clair, =si il plafonne et tu sent qu'il veut monter en régime mais en vain, c'est trop riche.. =si il baisse de puissance et ralenti un peu, et fait beuuuuu comme si il y a une panne d'essence, c'est trop pauvre
stéphanois-du-13 Posté(e) le 20 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2012 (modifié) oui donc trop riche, donc pour être plus clair, =si il plafonne et tu sent qu'il veut monter en régime mais en vain, c'est trop riche.. =si il baisse de puissance et ralenti un peu, et fait beuuuuu comme si il y a une panne d'essence, c'est trop pauvre ah oué ci-mer ;) quand j'était avec celui de 80, j'arrivais a monter a 55-60 par exemple mais le scoot gueler un peu le "beeeeuu" je crois et il galerai un peu a y monter, on dirait qu'il avait pas trop de puissances ... et celui de 90 c'est don trop riche tu me conseillerais quoi la stp ? Modifié le 20 janvier 2012 par stéphanois-du-13
stéphanois-du-13 Posté(e) le 20 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2012 dois-je mettre un gicleur dans les alentours de 82-85 ou au contraire le baisser vers les 78 ???
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 20 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2012 on peut pas vraiment te dire c'est délicat, il faut tester
