Bonjour a tous !
Mon témoins d'Huile déconne ( il s'allume puis s'éteind sans arrêt) alors que mon réservoir est plein a ras bord et ne se vide pas depuis 200 km , je tourne au mélange au cas ou , j'ai tout démonter et je n'arrive pas a trouver l'origine de mon problème :/
Modifié par Mrisse
Il n'est pas bouché au niveau de la durite ? essaie de le siphonner un peu, c'est mauvais d'avoir ton réservoir d'huile à ras bord et de tourner au mélange en même temps.
Mais bon 200kms à ras bord sans que sa bouge moi sa m'aurait fait peut a mon avis ta pompe a huile ne marche pas et ton moteur n'est pas huilé !!!
J'ai fait un mélange a 2% direct au cas ou , du coup y fume grave la y pue l'huile cramé en plus mais vaut mieux sa que de sérrer ..
Je tourne au mélange , mais ma pompe a huile a l'air de toujours fonctionner vu que je fume très blanc , mais bon c'est galère de faire le mélange , j'aimerai conserver mon graissage séparé
