avis sur le Pack Dam-Sport Big-Bore Fonte Minarelli-LC
7 réponses à cette question
Bien monté et très bien réglé, il tiendra longtemps avec de très bonnes perfs,
Associé a un pot R1400 et carburateur 21.
Tu pourra rouler tranquillement a 90 sans être à fond.
Rodage 500 km.
Le faite que ce soit un bi-segment, il ne demande pas d'entretient.
Laisser toujours bien chauffer la fonte.
avec le street race il faudra aussi changer le vilebrequin.
ce dernier est un alésage de 47mm (kit 70cm3) le DAM est un 48mm donc kit 75/80, il aurra plus de couple mais je pense que la différence de pointe entre les 2 ne doit pas être énorme. (je ne connais pas les ferf du DAM, il doit valoir un corsa niveau perfs, avec encore plus de couple)
Niveau solidité fonte et Bi-segment, ils se valent comme tous les fonte, pour ne pas serrer, tout est une question de réglage carburateur.
Modifié par tom67
on ma dit que l'on et pas obliger de le changer cela dépend de l’état du vilebrequin.
c'est faux, si le vilebrequin est en mauvais état il cassera aussi avec le cylindre origine, un vilebrequin soit il a rien, soit il casse, il n'y a pas de milieu (mauvais état ou autre...).
ce sont les roulements qui cassent souvent avant le vilebrequin, j'ai déjà vue une bielle casser en deux a cause tu taux de compression d'un kit 70.
