Minion Posté(e) le 21 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2012 Bonjour à tous, J'ai un Ludix Trend de 2004 qui a 14 000 km débridé variateur. Moteur soit disant changé à 7000 km. Le scoot démarre en un coup de kick au pire 2. Il fume pas, il accélère normalement et il stagne à 50 km/h (mais on sens qui peut monter plus haut). Quelle serait la panne? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 21 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2012 T'as de la compression? Si non c'est les segments qui sont morts. Les galets ont combien de km? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minion Posté(e) le 21 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2012 Les galets sont neuf et j'ai l'impression que mon kick est vachement mou (compression). Mais si c'est les segments le scoot fumerais non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minion Posté(e) le 21 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2012 Il n'aurait pas autant de pèche :/. On dirait qui y' a un limiteur de régime... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 21 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2012 Pour la compression tourne à la main avec le variateur,si ça fait pas d'acoups c'est les segments. Sur un 2 temps,ça fume que à froid si le mélange huile-essence est correcte puisque toute l'huile ne brûle pas bien,à chaud l'huile est correctement brûlée et donc pas de fumée (en temps normal),je pense que tu le sais que l'huile participe à la combustion sur un 2 temps,si les segments sont morts de chez morts oui il y aurait un peu de fumée,si ils sont presque à la moelle (soit usés à 75-80%) c'est pas obliger qu'il y en ai,c'est peut être ta carburation qui est mal réglée,regardes la couleur de la bougie ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minion Posté(e) le 21 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2012 (modifié) Pour la compression tourne à la main avec le variateur,si ça fait pas d'acoups c'est les segments. Sur un 2 temps,ça fume que à froid si le mélange huile-essence est correcte puisque toute l'huile ne brûle pas bien,à chaud l'huile est correctement brûlée et donc pas de fumée (en temps normal),je pense que tu le sais que l'huile participe à la combustion sur un 2 temps,si les segments sont morts de chez morts oui il y aurait un peu de fumée,si ils sont presque à la moelle (soit usés à 75-80%) c'est pas obliger qu'il y en ai,c'est peut être ta carburation qui est mal réglée,regardes la couleur de la bougie ;) Merci :). Les segments sont donc bon vu que quand je tourne la joue fixe il y' a des acoups :). C'est vraiment bizarre que je puisse rouler qu'à 50 km/h :/. Je viens de changer l'embrayage et le ressort de poussé (origine) et il roule toujours à 50 km/h. bougie couleur marron brique. Modifié le 21 décembre 2012 par LudixCHR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 21 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2012 Ok donc ça va y a pas à démonter ^^ ,et puis je me disais qu'à 7000km ça pouvait pas être les segments,mais ne sait-on jamais ;) Là je vois que la courroie qui serait vraiment morte et du coup ça patine sur le variateur et/ou le correcteur de couple,mais ça m'étonnerait,elle a combien de km la courroie? Et regardes aussi l'était du filtre à air ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minion Posté(e) le 21 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2012 Ok donc ça va y a pas à démonter ^^ ,et puis je me disais qu'à 7000km ça pouvait pas être les segments,mais ne sait-on jamais ;) Là je vois que la courroie qui serait vraiment morte et du coup ça patine sur le variateur et/ou le correcteur de couple,mais ça m'étonnerait,elle a combien de km la courroie? Et regardes aussi l'était du filtre à air ;) Le filtre à air est collé il faut que je le découpe... La courroie comment on vois si elle est usée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minion Posté(e) le 21 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2012 Le correcteur sa m'étonnerais je vois que la courroie descend bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 21 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2012 Non le correcteur n'a rien,je parle de la courroie qui est usée et donc ça patine,mais ça m'étonnerait,ça patine vraiment légèrement quand c'est usé ;) Tu le vois à l'oeuil si la courroie n'est pas abîmée,si elle se décompose pas,les galets sont peut être trop légers ;) Pour le filtre à air passes un bon coup de soufflette des deux côtés au pire,mais tu devrais pouvoir ouvrir la boîte à air Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minion Posté(e) le 22 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 (modifié) Non le correcteur n'a rien,je parle de la courroie qui est usée et donc ça patine,mais ça m'étonnerait,ça patine vraiment légèrement quand c'est usé ;) Tu le vois à l'oeuil si la courroie n'est pas abîmée,si elle se décompose pas,les galets sont peut être trop légers ;) Pour le filtre à air passes un bon coup de soufflette des deux côtés au pire,mais tu devrais pouvoir ouvrir la boîte à air J'ai les galets d'origine (9gr) et le filtre je vais voir mais c'est pas sa qui me fais perdre 20km/h. Modifié le 22 décembre 2012 par LudixCHR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 22 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 (modifié) Essayes avec des galets 9,5gr,une bougie neuve et un boîtier d'allumage débridé(ou débrides le tiens) Modifié le 22 décembre 2012 par Starfy93 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minion Posté(e) le 22 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 Essayez avec des galets 9,5gr,une bougie neuve et un boîtier d'allumage débridé(ou débridés le tiens) tu veux dire le cdi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 22 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 C'est pas vraiment bridé les allumages d'origines Peugeot, en plus c'est galère à changer quand on connaît peu. C'est étrange en effet, tu as regardé la largeur de ta courroie, et où vas-t-elle sur la plage max du variateur une fois qui tu as fait une pointe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minion Posté(e) le 22 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 C'est pas vraiment bridé les allumages d'origines Peugeot, en plus c'est galère à changer quand on connaît peu. C'est étrange en effet, tu as regardé la largeur de ta courroie, et où vas-t-elle sur la plage max du variateur une fois qui tu as fait une pointe ? en fait je sais que la courroie montait toute en haut avec les galets de 7gr. Il faut que je vois ça demain avec les galets d'origine (9gr). Peut-être qui il y a un limiteur de vitesse non? Si oui, comment le reconnaître? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 22 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 en fait je sais que la courroie montait toute en haut avec les galets de 7gr. Il faut que je vois ça demain avec les galets d'origine (9gr). Peut-être qui il y a un limiteur de vitesse non? Si oui, comment le reconnaître? Pourquoi tu as alourdi si ça montait en haut ? Tu met plus lourd que ce qui te donne au max et tu te plains de tes perf's ? Soit pas étonné. Il n'y a pas de limiteur de vitesse, commence par régler avant de chercher une bête inexistante sur ton moulin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 22 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 Oui je parle du cdi ;) La bougie a combien de km? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minion Posté(e) le 22 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 Pourquoi tu as alourdi si ça montait en haut ? Tu met plus lourd que ce qui te donne au max et tu te plains de tes perf's ? Soit pas étonné. Il n'y a pas de limiteur de vitesse, commence par régler avant de chercher une bête inexistante sur ton moulin. Écoute je voulais tester avec les galets d'origine pour voir si c'était pas les galets. Il faut que je vois demain si la courroie monte bien. Et j'ai quand même gagné 4 km/h avec les galets d'origine. Et qu'est ce que tu veux que je règle? Il marche bien mais bloque à 50 km/h c'est vraiment bizarre :/. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minion Posté(e) le 22 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 Oui je parle du cdi ;) La bougie a combien de km? Le cdi n'est pas bridé sur peugeot normalement si? La bougie aucune idée mais elle est en bonne état... Tu pense que ça peut être la bougie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 22 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 (modifié) D'origine tu es parfaitement réglé, donc tu ne modifie pas les réglages en pensant gagner, ça ne sera pas le cas. Il faudrait savoir si c'est un problème de varia/transmi ou bien si c'est le HM qui ne prends pas de tours. Fais le test du trait au variateur avec les réglages d'origines. Le cdi n'est pas bridé sur peugeot normalement si? La bougie aucune idée mais elle est en bonne état... Tu pense que ça peut être la bougie? Le CDI Peugeot n'est pas bridé, on serait au courant sinon, vous voulez a liste des Ludix/Speedifight que j'ai vu dépasser les 80 réels sur CDI d'origine ? Grompf. Modifié le 22 décembre 2012 par Pasternak Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minion Posté(e) le 22 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 D'origine tu es parfaitement réglé, donc tu ne modifie pas les réglages en pensant gagner, ça ne sera pas le cas. Il faudrait savoir si c'est un problème de varia/transmi ou bien si c'est le HM qui ne prends pas de tours. Fais le test du trait au variateur avec les réglages d'origines. Le CDI Peugeot n'est pas bridé, on serait au courant sinon, vous voulez a liste des Ludix/Speedifight que j'ai vu dépasser les 80 réels sur CDI d'origine ? Grompf. Ok merci :) je test ça demain je te tiens au jus ;). Je ferais une vidéo que je mettrais sur Youtube pour que tu vois mieux le problème ;). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 22 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 D'accord, ça permet d'aider parfois. ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 23 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2012 (modifié) Ah bah autant pour moi,merci de m'informer que les cdi Peugeot ne sont pas bridés ;) sauf sur les v-clic comme c'est des moteurs chinois. Et je rejoins le poste de pasternak ;) c'est bizarre,les réglages sont tous bons et le scoot bloque Modifié le 23 décembre 2012 par Starfy93 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minion Posté(e) le 23 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2012 D'accord, ça permet d'aider parfois. ^^ Désolé j'ai pas eu le temps aujourd'hui :(. Demain c'est sur ;). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minion Posté(e) le 24 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 décembre 2012 D'accord, ça permet d'aider parfois. ^^ La courroie monte bien tout en haut ;). Mais j'ai pas débridé le pot donc c'est normal de faire 50 km/h sans avoir débridé le pot? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
