Bonjour j'ai un stunt pot touring avk un gicleur de 82 des ressort d'embrayages jaune des galet reglable et le reste tt d'origine , je n'est pas de reprise ET KAN jaccellere le scoot prend son temps pour partir et ensuite il part comme une fusée , je prend 85 km/h et kan il est chaud il est komme brider de 0 a 20 km/h :vener:. si je change les ressort de poussée eske je gagnerai de la reprise et de la vitesse OU kelle poids de galet Serai ideal ? :huh:
82 :o Déjà je pense que c'est énorme pour une configuration d'origine ( a voir couleurs bougie ) après ta quoi comme poids en galets le defaut du ressort de poussée malossi jaunes et qu'il est plus mou que celui d'origine donc a chaud il devient beaucoup trop mou donc naze remet ton ressort de poussée d'origine 5.5 gr ou 4.8 gr dans le variateur laisse tes ressorts d'embrayage jaunes malossi
Modifié par RunnerWhiteSoul
okk merci je vais faire sa je vais recheter des galet reglable pour bien le régler et je vais voir ce que sa donne avec un autre gicleur . mai si je trouve le bon poids pour les galet est-ce que jaurais plus de reprise on ma dit si je fais un bon réglage carburateur ca joue au niveau de la reprise consommation etc .. ?
Modifié par mamad
Et pour le resssort de poussé il y a koi komme ressort de plus dure ke celui d'origine ki pourai bien aller avk le touring ?
  • 8 années plus tard...
Le 28/11/2021 à 17:47, Mamadou a dit :
Actuellement j’ai le même problème mon stunt prend du temps à avancer vous avez résolu le problème ?
bonjour merci de bien vouloir faire un post en bonne section on viendra te dire quoi faire
