Adaptation vilebrequin athena course longue sur spirit
boujour
je voudrait savoir comment préparé le bas moteur pour faire rentré le vilebrequin athena course longue, on ma dit qu'il fallait limer le carter
si quelqu'un peu m'aporter des réponse ou un tutoriel merci
1 réponse à cette question
Ben déjà faut le faire passer donc tu agrandis les passages en gardant les même proportions pour qu'il passe.
Ensuite tout dépend ce que tu recherche, si tu recherche du couple a bas régime, Faut essayer de réduire au max les volumes morts (faible squish et faible volume carter)
Modifié par Parpaing-dans-la-gueule
