Bonjour, il y a 2 jours j'ai posé un 70 Metrakit SP3 sur moteur Euro 3. Le hic c'est quelle ne démarre pas, j'ai un carburateur 24 PWK que j'avais monté il y a longtemps. J'ai mis un gicleur de 155. Le kick est un peu mou et j'entend un petit pshiiit au carburateur. J'ai contrôlé la bougie, pas encore les câbles. Elle a 2300 kils donc je pense pas que s'est l'allumage. Pouvez vous m'aider ?
Je l'ai déjà fait. Le squish est a 0.89 (ils preconisent 0.85-0.95). je vois pas d'ou vient le problème :(
Help !
Modifié par Antho75
Enleve ton cornet, met ta main devant la prise d'air, accélere en essayant de démarrer, des que l'essence est sur ta main, enleve ta bougie met de l'essence dessus, remonte la et démarre, sa devrais démarrer.
Sinon ta peut-être une prise d'air,nettoyage carburateur , sinon y a des postes sur sa ! :)
Bonjour, j'ai réussi à la démarrer, mais elle s'arrête tous les 600m :( Et elle plafonne beaucoup. carburateur PWK 24 gicleur 160.
Aidez-moi s'il vous plaît !
Modifié par Antho75
J'ai descendu le clip d'aiguille d'un cran et j'ai mis un gicleur de 138 mais elle ne va toujours pas :( Ça ne vient pas du câble de gaz j'ai tout verifié, la pipe aussi, avec un bas comme filtre à air, plusieurs mousses, aidez moi !
