Beau bloc ;)
En fait c'est comme un trop plein pour l'huile de boîte ( transmi ), sa permet aussi de sortir la mayonnaise quand la joint spy de la pompe à eau a lâché.
Beau bloc ;)
Sa crache uniquement quand le joint de la pompe à laché? parce ce que moi sa sors dès que je penche le moteur :huh:
Penché a qu'elle point ? C'est sur que tête en bas il y a moyen ^^
Moi non, tu utilise de la bonne huile ? elle a une bonne couleurs ?
Normalement tu a une durit qui va dessus, moi je l'es enlevé mais comme mon joint spy de pompe à eau a lâché il y a quelques temps et bien sa en fou partout :@
Modifié par Tyzy
Penché beaucoup oui :rheuuu: même si je ne connais pas trop derbi je ne vois pas le rapport entre ce trop plein et le joint de la pompe à eau
En fait quand le spy lâche tu a une évacuation, un petit trou dans le carter pour pas que ça se mélange a l'huile de boîte mais si tu continue a roulé comme sa il y a un moment ou ça arrive a passé ( je vais bien étudié le système quand je le changerais ) et ensuite sa te fait de l'huile liquide qui remonte par l’évacuateur.
Moi tellement il est mort à la fin j'avais mes chaussure humide.
Merci toi aussi ;)
Modifié par Tyzy
Merci toi aussi ;)
D'accord merci pour ces info
Ah d'accord,
Je vous remercie de m'avoir éclairé =p bonne fête de fin d'année
Merci à toi aussi :)
