salut quelqun pourai me dire se quil faut changer le mecano ma installer ma nouvelle configuration qui est dans ma présentation mais au démarrage il a du mal a monter dans les tour pour le momen j'ai des galet de 6.7 en 16x13 faut il passer a plus léger ou pas?
4 réponses à cette question
salut,
oui il faut probablement que tu allège tes galets, vue que tu as déjà un ressort de (poussé ou embrayage????) rouge!
et le plus gros problème est le pot léovinci TT, qui déjà sur une configuration origine ne donne rien donc si tu peux, change le vite :)...
Ton mécano a peut être négligé a régler la vis de richesse aussi.
Modifié par tom67
