CriisTo Posté(e) le 28 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 Bonsoir a tous donc depuis quel que temps mon scooter ne démarre plus au bouton donc ayant eu le temps de regarder sa cette après midi je constate que mon fusible ,ma batterie et niquel donc sa pourrais venir de ou merci d avance au gens qui m aideront et joyeux en retard
0 OlivierNitro Posté(e) le 28 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 Ta essayé au kick ? pour voir si il démarre sinon ta bobine ou ton anti-parasite ?
0 OlivierNitro Posté(e) le 28 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 regarde déjà si tn scoot démarre au kick redit nous
0 GoProto 13 Posté(e) le 28 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 Salut ! :) Si il démarre au kick et pas à l'électrique, le problème peut venir des câbles de ton bouton. Ils peuvent êtrent débranchés, mal branchés, endommagés. Ou alors, il me semble que tu es obligé de freiner pour le démarrer à l'électrique, dans ce cas celà peut-être la détection du freinage qui ne se fait pas, pour vérifier regarde si quand tu freines ton feux stop s'allume.
0 CriisTo Posté(e) le 28 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 regarde déjà si tn scoot démarre au kick redit nous oui il démarre niquel au kick
0 CriisTo Posté(e) le 28 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 Salut ! :) Si il démarre au kick et pas à l'électrique, le problème peut venir des câbles de ton bouton. Ils peuvent êtrent débranchés, mal branchés, endommagés. Ou alors, il me semble que tu es obligé de freiner pour le démarrer à l'électrique, dans ce cas celà peut-être la détection du freinage qui ne se fait pas, pour vérifier regarde si quand tu freines ton feux stop s'allume. oui mon feux s allume quand je freine
0 OlivierNitro Posté(e) le 28 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 passe un coup de soufflette sur tes boutons déjà sinon regarde si tout est branché
0 CriisTo Posté(e) le 30 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2012 passe un coup de soufflette sur tes boutons déjà sinon regarde si tout est branché Salut donc j'ai tous bien regarder et tous et bien brancher donc je ne c'est pas du tous ce que ça peut être sa dois être un truc encore a la c.. je pance
0 GoProto 13 Posté(e) le 30 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2012 Si tous tes fils sont bons, c'est peut-être le bouton lui même qui est H.S ? :ninja:
0 CriisTo Posté(e) le 30 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2012 Oui j'ai pancer mes j'ai pas ozé demander
0 Starfy93 Posté(e) le 31 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2012 Bah soit le bouton est mort ou il est oxydé et ça fait plus contact ;) Il dort dehors?
0 FacèneStewart Posté(e) le 31 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2012 Peut être le démarreur électrique ou le lanceur en lui même t'entend un bruit quand tu l'enclenche ou pas ?
0 CriisTo Posté(e) le 31 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2012 Peut être le démarreur électrique ou le lanceur en lui même t'entend un bruit quand tu l'enclenche ou pas ? non j'entend aucun bruit??
0 CriisTo Posté(e) le 31 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2012 Bah soit le bouton est mort ou il est oxydé et ça fait plus contact ;) Il dort dehors? Nan dan un local.
0 Starfy93 Posté(e) le 31 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2012 Ok,il a combien de km ton scoot,et d'années?
0 CriisTo Posté(e) le 1 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2013 Ok,il a combien de km ton scoot,et d'années? 22000km environ et 4 ans
0 FacèneStewart Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2013 Quand tu l'actionne est-ce que tout disjoncte ?
0 Starfy93 Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2013 Et pendant 4 ans il a dormit que dans un local? Si oui bah c'est le bouton ou les fils qui sont morts,démontes et regardes si il est pas oxydé ;)
0 CriisTo Posté(e) le 3 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 Quand tu l'actionne est-ce que tout disjoncte ? Non rien ne disjoncte ??
0 CriisTo Posté(e) le 3 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 Et pendant 4 ans il a dormit que dans un local? Si oui bah c'est le bouton ou les fils qui sont morts,démontes et regardes si il est pas oxydé ;) Oui il tous le temps dormis a l abris
0 Starfy93 Posté(e) le 3 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 Je vois que le bouton qui déconne ou qui est oxydé ou les fils,enlèves les fils du bouton et test avec une batterie pour voir si le démarreur tourne ;)
0 CriisTo Posté(e) le 3 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 Je vois que le bouton qui déconne ou qui est oxydé ou les fils,enlèves les fils du bouton et test avec une batterie pour voir si le démarreur tourne ;) Oui je pance que sois c'est mon bouton ou sois le démarreur donc demain je démonte mon démarreur pour le teste au pire ci c'est pas sa sa sera mon commodo es qu il a un risque de rouler sans démarreur ?
0 Starfy93 Posté(e) le 3 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 Bah vu comme ça non mais vaut mieux mettre un truc pour protéger de l'extérieur (pluie,gel)
CriisTo
Bonsoir a tous
et joyeux en retard
22 réponses à cette question
