Pas de numéros moteur Derbi
Bonjour à tous, alors voilà demain je dois normalement aller acheter un moteur pour ma derbi. Sur le moteur il il y a:
-70 airsal prépa
-bas moteur prépa
-vilebrequin MK pro race
-BAC hebo
-carburateur 21 DO
-boîte de vitesse conti
On me vend le moteur 160€. Jusque là tout va bien, le seul problème est qu'il n'y a pas de numéro sur le moteur donc celui-ci a du sans doute être volé..
J'aurais aimé savoir si c'était possible de faire graver/frapper par mon pro les numéros moteur de mon moteur d'origine que j'ai en ce moment sur ma 50 ?
Ou si alors c'était grave si je roule sans numéro moteur car sur la carte grise, il y a mes numéros de cadre et pas de moteur..
Car pour 160, le moteur m’intéresse beaucoup !
Merci pour vos réponses, bonne soirée.
Ps: Désolé mais je n'ai pas regardé les post, peut-être qu'il y en a des semblables..
15 réponses à cette question
Tiens un vendée ;)
Osef tu roule comme sa, c'est juste pour le cadre qu'il faut faire attention. Perso si je veux je pose le 3eme bloc sur mon 2eme cadre :lol:
De vendée, mais pas à coté de Montaigu ;)
Oui je pense que je vais rouer comme ça, mais penses-tu que les Flics vont regarder mon numéro moteur? Au pire des cas, je peux leur faire le coup du "Je savais pas, je l'ai acheter comme ça.."
Je connais La roche j'y est passé les 2 dernières années et j'ai encore des potes a l'aforbat =)
Non personne regarde, c'est comme les numéros sur le carters de scoot, l’assurance s'en fou et lors d'une vente c'est spécifié nul part.
Je suis au Lycée à La roche, Au Roc mais j'habites Luçon :) Tu connaissais Aurélien qui est decédé en scooter à Montaigu? :/
D'accord, merci bien de ton aide, je vais aller chercher le moteur demain alors et je verrais bien par la suite :)
Ouai au Roc il y a de la meufs :D Non pas personnellement mais je voit très bien qui c'est, par contre le passager qui s'en est tiré oui :/
Ouai bah 160€ pour la paire de carter la boîte et la vilebrequin c'est déjà une bonne affaire alors la avec le reste faut pas hésité
Et je ne peux pas frapper mes numéro de mon moteur honnête dessus? ou les faire frapper par mon pro en l'échange de quelques euros?
slt il y a forcement un numéro moteur tu regarde pres de la pipe d'admi il y a une sorte de vise en plastoque et il y a un numéro de marqué et si au pire il a ete effacé tu peux acheter des marteau je sais pu le nom ses tes tige en acier et il y a la marque en dessous tu pose sa sur le carter et un coup de marteau et ça va être frappé marquer dans la masse la ou il est après pour ton pro je sais pas si il va te le faire jpense que oui mais bon.
si tu veux je te fait une photo de la ou le numéro est marqué
Bizarre a coté de la pipe j'ai jamais vu et la j'ai un bloc sous les yeux et il y a rien. A l’intérieure de carter coté embrayage il y a toujours des numéros différent mais j'ai jamais regardé si sa correspondais au numéros du bloc.
Je pense pas que l'ont peut frappé des numéros comme sa car il faut y aller fort pour que sa sois vraiment lisible et c'est un coup a flingué le BM. Je ne pense pas non plus que le pro se risque à faire se genre de manip'.
après vérification aucun numéros de correspond a rien ^^
Modifié par Tyzy
Au pire ce que tu peux faire ,c'est récupérer les pièces du moteur et tout remonter sur celui avec les numéros ,mais moi je roule en derbi ,il y a pas de numéro sur mon moteur j'ai jamais était emmerder.
le numéro est juste a coter du bouchon la ou tu met de l'huile de boîte en haut a gauche gratte bien l'endroit car moi au debut je l'avais pas vu et après j'ai netoyer et je les vue.
sinon faux pas i aller comme un bourin non plus lol ses pa de l'acier tremper ton BM ses de l'alu donc au pire tu chaufffe un peu tes pic au chalumau si t'en a un et ça va marquer ton moteur facile le mieux ses de marquer ta date de naissance comme si tu le connait le numéro de ton moteur XD
Oui bah c'est l'emplacement prévu a l'origine pour les numéros :D2 j'avais pas pigé ton explications au début.
Non mais faut pas s'emmerder avec sa sa en vaut pas le coup.
