Tu le serres suffisamment ton écrou ? car normalement la clavette devrait même pas casser puisqu'elle sert juste de repère.
Je le sèrre à la clef à choc ou avec bloque-piston et clef ?
diffcile a dire..
je vois qu'une chose, du jeu dans le logement du vilebrequin( l'encoche) et aussi pas assez serré, peut être le filetage du vilebrequin, est ce que tu met la rondelle sous l'écrou ?
Pourtant oui je la mets , écoute je vais essayer de chopper un nouvel ecrou mettre une jolie rondelle en dessous et serrer tout ça et je te tiens au jus .. merci :)
Je sais pas j'ai jamais eu de problème personnellement mais faut pas non plus serre à mort juste de quoi serrer assez l'écrou, et puis il n'y a pas que Facom qui font de bons outils du moment que ça ne vient pas du supermarché c'est bon.
  • 7 années plus tard...
Bonjour moi j'ai un problème avec mon ecrou d'allumage d'origine je ne peux plus le deomonter car l'écrou est arrondi et les douille ne passe pas et je l'zi serré avec du frein filet
  • Haha 1
