funkitown Posté(e) le 10 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2013 Bonjour a tous, J'expose le problème, j'ai un nitro de 2008, carburateur 17.5 pot yasuni R, kit 50 polini fonte ( idem origine ) Jusqu'ici il marchait très bien, puis du jour au lendemain il ne démarrait plus.. Ok, je change la bougie, il démarre du premier coup. Je fais un ptit tour, puis jle laisse. Je reviens quelques heures plus tard, il ne démarre plus ! Et depuis c'est toujours la même chose, obligé de changer la bougie pour qu'il démarre, et le problème reviens peu de temps après.. Quand je démonte la bougie elle n'a rien de particulier, par contre elle est assez grasse ( huile.. ) Mes réglages sont bons, quand le scoot démarre il fonctionne parfaitement.. Si quelqu'un sait d'ou ca pourrait venir parce que la j'ai beau chercher je trouve pas ^^ Merci
Sebdu66 Posté(e) le 10 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2013 Allumage qui déconne peut être !
funkitown Posté(e) le 10 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2013 Je vois pas trop pourquoi puisqu'une fois la bougie changée l'allumage fonctionne niquel.. Mais je vais quand même vérifier..
Sebdu66 Posté(e) le 10 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2013 Je vois pas trop pourquoi puisqu'une fois la bougie changée l'allumage fonctionne niquel.. Mais je vais quand même vérifier.. Peut être que ta un souci a l'allumage et qu'il te fais grillé toutes tes bougies ;)
funkitown Posté(e) le 10 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2013 La bougie n'est pas grillée ! Si je la laisse a l'air libre quelques temps et que je la remet en place elle marche !
alex33190 Posté(e) le 10 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2013 La bougie n'est pas grillée ! Si je la laisse a l'air libre quelques temps et que je la remet en place elle marche ! c'est un problème electrique verifie ta bobine tallumage si elle fait pas l andouille
DYDYDU945 Posté(e) le 10 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2013 Oui c'est sûrement électrique ... Ou peut être ta bougie ne fait pas démarrer ton scoot parce qu'elle est pleine d'huile
spitro speed Posté(e) le 11 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2013 elle est huilé car tu n'a pas une combustion complète du carburant donc sûrement une étincelle faible ! c'est electrique comme c'est cité en dessus !
funkitown Posté(e) le 11 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2013 Comment je peux vérifier que l'allumage fonctionne correctement ? ( je veux dire savoir si l'étincelle est forte ou faible ) Si c'est le cas faut changer la bobine ou l'allumage complet ?
spitro speed Posté(e) le 11 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2013 enleve la bougie conecte la avec le capuchon et met la pret du cadre en métal de ton scoot et tape un coup de kick et regarde si il y a une étincelle entre la bougie et le cadre ;)
funkitown Posté(e) le 11 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2013 Oui vérifier l'étincelle je sais faire mais savoir si l'étincelle est forte ou pas.. Je démonte le carburateur demain j'ai réfléchi et une piste possible ca serait le flotteur bloqué, ducoup carburateur qui continu a débiter moteur coupé et bougie noyée..
