Bonjour, voilà ça fait un moment que j'ai mis mon variateur ST6 Sport pro, et livrée avec j'ai test le ressort de poussée noir ST6, n'allant pas bien pour ma configuration je l'es donc enlever (seul fois que je touche a l'embrayage et j'ai fait attention).
Depuis un moment mon embrayage patine a des moments, au debut, et jusqu'a 40km/h au moins, je doit remettre des coups de gaz pour que sa reparte ou, pour bien partir, allez petit a petit avec la poignée de gaz, sinon l'embrayage patine, et ça se ressent dans le scooter .. :/
Comment régler ce problème ?
MA CONFIGURATION EST DANS MA SIGNATURE. Merci d'avance si vous avez une réponse
4 réponses à cette question
Met des ressort plus dur alors il y a que ca ou regle la tension de tes ressort si sur ce modele tu peux.moi perso sur mon ludix j'ai embrayage d'origine avec les ressort jaunne malossi pas de soucit.
