stunt44 Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 bonsoir j'ai un zip après avoir eu un problème de robinet d'essence qui était hs donc l'essence coulais en continu j'en est ré acheter un, le problème est résolu sauf que maintenant essence ne vient pas au carburateur si je ne fait pas dépression en aspirant dans le tuyaux OU EST LE problème s'il vous plaît AIDEZ MOI :(
SpanishHarlem Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 Peut être Que La Membrane Est Morte ça me La Fait Sur Mon Zip Je L'ai Déboucher Et après C'etais Bon
stunt44 Posté(e) le 13 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 (modifié) Peut être Que La Membrane Est Morte ça me La Fait Sur Mon Zip Je L'ai Déboucher Et après C'etais Bon c'est quoi la membrane ? Modifié le 13 janvier 2013 par stunt44
zenzile Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 bonsoir j'ai un zip après avoir eu un problème de robinet d'essence qui était hs donc l'essence coulais en continu j'en est ré acheter un, le problème est résolu sauf que maintenant essence ne vient pas au carburateur si je ne fait pas dépression en aspirant dans le tuyaux OU EST LE problème s'il vous plaît AIDEZ MOI :( Si l'essence arrive quand tu aspires alors c'est bon, puisque que c'est le moteur via la compression qui va faire venir l'essence. T'aurais pas inversé les durites des fois ?
stunt44 Posté(e) le 13 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 (modifié) Nn je pence pas est ce que c'est possible que mon carburateur sois mort et sa ne fait plus dépression ? Modifié le 13 janvier 2013 par stunt44
SpanishHarlem Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 Zenzile Il Dit Que quand il aspire l’essence arrive donc il ne sais pas tromper ;) la membrane ses la petite pièce ou sont brancher les durits au niveau du réservoir
zenzile Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 Tente en mettant la durite dans laquelle t'aspires sur la prise dépression du carburateur et tu mets l'autre sur l'arrivée d'essence. Normalement ça devrait être bon...
stunt44 Posté(e) le 13 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 oui sur les zip il y a une durite avec un truck en plastoque dessus normalement elle va a l'air et non a l'essence moi j'ai fait l'inverse et on ma dit que il n'y a pas de membrane sur les zip 2 temps tu parle du robinet d'essence ?
zenzile Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 Bah la membrane est dans le "robinet" d'essence, du moins dans la pièce qui est la sortie du réservoir d'essence et sur laquelle les 2 durites d'essence et de dépression sont branchées. Et donc ça marche ?
traki Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 Comme dit zenzile essaie d'inverser les durties ;)
stunt44 Posté(e) le 13 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 d'accord merci de vos réponse je vous tient au jus d'ici tres peux de temps
stunt44 Posté(e) le 16 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2013 le problème est résolu j'ai nettoyer mon carburateur la dépression était boucher :) merci a tous
