bonjour je voudrait savoir pourquoi ma rieju smx pro de prend pas les tour en 5 et 6eme vitesse , on dirait qu'il y a trop d'air qui a arrive mes le carburateur et parfaitement bien régler ma configuration c'est haut moteur d'origine carburateur 17.5 pignon de 13 et couronne de 52 et un pot factory qui viens direct d’Italie merci pour vos réponse
c'est a causse du pot cherche pas plus loin,
c'est un pot de haut régime, ton origine ne peux pas pousser les ba régimes vers le haut une fois en 5 eme ou 6 eme.
au pire met un pignon de 12.
Modifié par tom67
en même temp ta mit un pot de 80cc voir 88 OU 94cc sa dépend lequel factory que tu as sur de l'origine c'est normal a bas régime ça doit être ultra creux chercher pas plus loin soit baisse en pignon et augmente en couronne met tu tirera pas en vitesse de pointe .. ou alors met un pot adapter a de l'origine style conti scr corse yasuni ects..
je sais pas du tout c'est quoi comme marque c'est un pot factory qui vient direct d'Italie , mes je vais essayer avec un pot scr corse d'un collegue pour voir si ça change
