Bonsoir ma Yamaha DT 200 que j'ai acheté tout à leurs a un soucis elle n'avance à pas plus de 10 km/h elle n'arrive pas à monté hauts dans les tours et quand elle y arrive un retour de flamme desfois le pot pet ( Pot Bidalot cartouche ) Yasuni le pot m a l'air en mauvaise etat et mal fixé la compression au krick ne m'a l'air pas puissante
La moto possède :
Chemise haute pression Conti
Cylindre piston vilebrequin d'origine
Pot Bidalot cartouche Yasuni
carburateur 17.5D.O
Filtre à air Conti
Sa peu être plein de chose. essaie de trouver quelqu'un par chez. Toi. Sa peu être callage. Carburation. Allumage hs. Detonation etc etc
Je suis du genre a me débrouillé lol, je pense au calage comment recaler ou vérifie que sa sois bien caler ? Niveau carburation je suis marron brique donc r.a.s détonation du piston ?
tu peux pas, il faut changer des pièces,
et vérifie aussi que la masse du CDI est bien en contact
J'ai une cosse de masse qui se baladait je l'ai connecté a la masse de la batterie sa ressemblé a une masse de CDI mais j'ai pas approfondis mais recherches.
Oula merci; Mon antiparasite est casser mais juste un peu
Recapitulatif:
Changement de bougie
Changement Antiparasite
Verification Clapet
Changement de pot
Modifié par RunnerWhiteSoul
Avec nouvelle bougie antiparasite pas de retour de flamme mais beaucoup de raté , broutage , en fin de 1ére elle pétarde et le pot fait un bruit comme si il se débouchais d'un coup un pet quoi
Ton allumage qui doit rendre l'âme et je pence pas que tu et un callage sur un allumage de dt après sur derbi il y a pas de callage pour un allumage d'origine
Un pote a moi sur sa derbi sa lui fessai de grosse rupture et la moto avançais pas résultat allumage Hs
