Salut a tous ,
voilà j'ai la transmission d'origine sur mon spirit de 97 ...
Celle d'origine est une combien ?
Et mettre une de nitro me ferai gagné combien de km/h en sachant qu'avec ma configuration ( voir signature ) je fais du 90km/h Réel !
Il faut donc que je mette une transmi de combien ?
Je parle biensûr de la transmi secondaire :D
Merci a tous
Modifié par unkutspi
13 réponses à cette question
moi sur le mien quand je l ai changer c était 12/44 la secondaire
la nitro 14/43
Ok :) et si je met donc une de nitro en 14/43 , je vais gagné en pointe et perdre au démarrage ou l'inverse ?
gangne en pointe
si tu veux pas trop perdre d accélération fait comme moi carter de transmission top perf et un boîtier cdi top perf avance variable et avec réglage variation la c'est nikel tu perd rien
Modifié par alex33190
gangne en pointe
E
et si je met pas de carter top perf et cdi , si je met juste transmi nitro , je vais perdre beaucoup en accélération ou sa ne se verra presque pas ?
Et je vais gagner combien en pointe ?
E
Que faut il reelement changé ?
Je suis obligé l'enlever les pignon des arbres etc comme dans ce tutoriel ?
https://www.scooter-system.fr/forums/f34/41330-démontage-remontage-transmission-finale.html
Le boîtier cdi top perf tout se passe dans la tête je l'ai reste sur banc quand j'avais l'allumage d'origine. Gain 0,01 cheval.
je l ai sur mon spirti annee 2001 j'ai gagner plus de punch au démarrage et ddu couple je parle pas de puissance juste que s apporte plus d epunch
mais c'est due a la clavette décalé qui est livré avec.
non en accélération tu verra presque pas de différence tkt, même avec une 14/41 (mieux).
et en pointe entre 5 et 10 km/h de gain (avec 14/41)
je pense comme tu dois tom ça doit être la clavette decaller qui fait le changement pas le boîtier cdi mais bon vuue le prix que l ai eu a moins de 40 euro neuf je regrette pas
Donc il me faut 14/41 ou 14/43 ?
AVez vous des lien d'occasion ?
