bonjour, alors je possede un nitro avec :
kit 70 top rose preraré
carburateur 21 DO gicleur 83
BAC Stage6
variateur bidalot s3r avec galet de 3,7
boîte à aire préparé,
embrayage fuul rouge dorigine
courroi mitsobishi
allumage dorigine
pot City 16 débridé
donc mon problème cest que mon nitro gueul, je part pas en leve et je tape que 85kmh de vitesse de pointe, et je voulais savoir quel pièce devraige changé ou réglé pour avoir de la pointe et un tres bon depar, car pour un top rose tapé 85 auto reprendre de lorigine, donc jaimerais des conceil, esce mon gicleur ? mes galet je pencai mettre du 4,5 mais j'ai peur davoir un trou a laccél, donc aidez-moi s'il vous plaît je vous ecoute merci bocoup de vos reponce
Partager ce message
Lien à poster
13 réponses à cette question
T'es galets sont beaucoup trop léger c'est normal , ton embrayage a l'air correct , donc je vois que les galets met aux alentours des 5gr , puis allège légèrement ou alourdis selon t'es préférence ;)
Partager ce message
Lien à poster
oui, tu pense de que mettre des galets léger tu perd en reprise, sa na rien à voir faut juste trouver le bon grammage ;)
Partager ce message
Lien à poster
au contraire je penssais que avoir des galet plus lourd on avais plus de pointe mais moins en reprise, cest bien sa ou je me trompe? ensuite j'ai un variateur bidalot, tu pence que cest de la merde ou ça passe? car jme suis dis quil falai surment le changé nn?
Partager ce message
Lien à poster
Tu commence à avoir un trou quand tu dépasse les 6gr un peu près avec des 4,7 tu aura même plus de patate que mtn car ton variateur est beaucoup trop léger donc sa mouline dans le vide , essai 5 gr sa devrai être nickel , si t'as vraiment pas de pêche regarde si t'as courroie est bien adapté a ta configuration
Partager ce message
Lien à poster
Va voir LRT preparation il fais pas payer cher et les réglages sont top
Partager ce message
Lien à poster
je vais acheter un pack overange que jvai monté moi même et un allumage Stage6 pvl ou bidalot factory ensuite jirais a lrt pour qui me monte lallumage et quil me regle le nitro totalement, dumoin si i prend pas trop chere
Partager ce message
Lien à poster
