scooter mbk - yamaha quel poids de galets pour un kit 70 POLINI EVO
monsterbooster17
bonjour je possede un booster recent et j'ai changer didée pour mon kit j'ai trouver un kit 70 polini evo et j'ai changer la configuration et je voudrai savoir quel poids de galets mettre dans le variateur j'ai un varieteur polini speed contrôle je vous fait voir ma nouvelle comfiguration moteur pour vous aider
kit 70 polini evo
pot Stage6 c 1400
variateur polini speed contrôle
carburateur 19 polini noir
tramsmission lomgue Stage6
embrayage polini 2 masse
vilebrequin masse pleine
boîte a clapets big valve Stage6
allumage mvt premium avec éclairage bien sur
ressort de poussé malossi rouge
carter de kick ventilé
et autre pièce
voilà je voudrai savoir quel poids de galets mettre pour ma configuration et la taille de gicleur d essence dans mon carburateur de 19 merci pour vos réponce car je galère
Pièces en rapports :
81
261,00€
77
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster (169,00€)
169,00€
74
Kit cylindre Polini Corsa 70 MBK Nitro
Kit cylindre Polini Corsa 70 MBK Nitro (286,00€)
286,00€
10 réponses à cette question
kit 70 polini evo
pot Stage6 c 1400
et autre pièce
tu a un cornet ou pas
gicleur regarde la coleur actuelle de ta bougie
si elle s noir diminue le gicleur principal car t es trop riche
après blanche augmente t es trop pauvre
si elle est maron brique c'est nikel
galets sur le forum ta un tutoriel avec le teste du trait fait le avec les galets actuelle que tu a tu verra si il son trop lege ou trop lour ou nikel
Modifié par alex33190
Pour ton bien j'ai envie de te dire que si tu n'es pas capable de trouver toi même le poids adapté, alors oublie l'idée de prendre un 70 evo tu vas le casser en une semaine si c'est pas en deux jours...Ce sont des choses ultra basique en mécanique et tu te tournes vers une configuration destiné au bon amateur.
tu fais trop le fier un forum est fais pour breff ...
<--notPub 21656-->
