nanat Posté(e) le 18 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2013 salut j'ai juste changer la courroie des que je démarre il monte dans les tours à fond même en freinant sa continue,j'ai retirer l'aiguille tous sa pour tester,j'ai démarrer ça a fait la même chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 18 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2013 salut j'ai juste changer la courroie des que je démarre il monte dans les tours à fond même en freinant sa continue,j'ai retirer l'aiguille tous sa pour tester,j'ai démarrer ça a fait la même chose cestpas ton câble d accélérateur qui reste coincer a quelque part vis de ralenti et de richesse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2013 salut, ta retiré l'aiguille??? comment sa? tu l'a remis ? pourquoi l'avoir retiré? tu as donc touché au carburateur, le câble de gaz est bien en place dans le coude du carburateur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nanat Posté(e) le 18 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2013 j'ai enlever le câble d'accélération avec l'aiguille et tous le reste juste pour voir et quand je démarre au starter câble d'accélération avec tous le reste enlever du carburateur le scooter il monte quand même dans les tours, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nanat Posté(e) le 18 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2013 j'ai desserer la vis de ralentit ça change rien ,quan je serre la visse de richesse le scoot il s'etouffe un peu mais il y a toujours une accélération Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2013 j'ai enlever le câble d'accélération avec l'aiguille et tous le reste, et quand je démarre au starter, câble d'accélération avec tous le reste enlevé du carburateur le scooter il monte quand même dans les tours, LOL, si tu enlève tout c'est normal qu'il monte dans les tours, il faut que le carburateur soit complet et bien monté pour qu'il fonctionne non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coelho Posté(e) le 19 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2013 En gros tu tourne sans boisseau ..? Faut que quand t'accélère à fond,et que tu relâche lapoignet d'un coup, faut que tu entende leboisseau toucher au fond au niveau du carburateur.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomas83270 Posté(e) le 19 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2013 Ta peut être une prise d'air quelque part aussi Remonte tout le carburateur comme l'on dit tom67 et alex33190 et si il accélère encore tout seul c'est que tu as une prise d'air je pense. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
