scooter mbk - yamaha Obturateur pompe a huile spirit
spiritrace
Salut a tous ;)
voilà je compte enlever ma pompe a huile + réservoir d'huile pour tourné au mélange cette semaine ,
mais j'ai une question :
est ce vraiment obligatoire de mettre un obturateur de pompe a huile sur spirit ?
ou si je peux enlever la pompe et laissé comme sa ?
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/carters/obturateur-pompe-a-huile.html
Comment avez vous fait ?
Merci d'avance ;)
18 réponses à cette question
Par contre pour enlever la pompe a huile sur spirit ancien model ,
Il faut enlever le cache turbine , et c'est obliger d'enlever la cloche et l'allumage ?
oui obligé la cloche ( pas l'allumage) juste le volant magnétique
parce que tu peux la tirer vers le haut pour la sortir mais elle cogne contre le cylindre donc il faut enlever le volant pour arriver à la sortir,
mais si tu n'a pas de cylindre sa devrai passer ^^
Modifié par tom67
parce que tu peux le tirer vers le haut pour le sortir mais sa cogne contre le cylindre donc il faut enlever le volant pour arriver à le sortir,
Si mon cylindre est dessus , donc obligé de démonté la cloche ^^
pourquoi tu t'embête à tourner au mélange, aucune utilité tu te fais chier pour rien,
c'est seulement en 70 racing et high end qu'on tourne au mélange car l'huile n'est pas conçus pour le graissage séparé.
Modifié par tom67
Parce que mon réservoir d'huile fuit mais je n'arrive pas a trouvé d'ou ...
Donc ça met de l'huile partout sur le faisceau electrique et tout ..
sa fuit sûrement au niveau de la durite, met en une neuve bien serré non?
sinon il faut le démonter pour voir si il est fissuré, si c'est une grosse fuite.
Modifié par tom67
Il y a un espece de rond où les cosses du compteur d'huile sont branché , et ba je crois que sa fuit de la parce le rond se deboîte et toute l'huile coule par la ...
par en haut c'est bizarre
<--notPub 21731-->
