scooter mbk - yamaha booster 2011 bridé ne s'allume plus
anfa
voilà je viens de le débrider ,pot et variateur ,ensuite j'ai démonté la bougie pour verifier l'espace de l electrode de masse,la bougie était pleine de mélange couleur noire et l'espace me paraissait trop grand donc je l'ai raccourci un peu.la, le scoot a démarré.Sauf erreur de ma part je pense que c'est la bougie et les réglages carburateur (il y peut être trop d'essence qui arrive).Pourtant j'ai bien une étincelle bleue,demain matin j'irai acheter ca ..
c'est quoi tes réglage carburateur aiguille, gicleur, boîte à air prépa ou pas ?
si l étincelle est bien bleu c'est peut être le réglage carburateur alors
c'est quoi comme carburateur est pot d origine ?
Modifié par alex du 59
je dirait que ton gicleur me parrait petit test un de 85 /80 est voit après une pointe la couleur de ta bougie aiguille au 3 eme cran en partant du haut vis de richesse serrer à fond sans forcer est tu la desserre de 1 tours et demi est régler le ralentie en fonction
dans ta boîte à air le raccord en caoutchouc est comment entre la boîte à air est le carburateur ?
post-714-0-33188600-1346337067_thumb.jpg ou
j'ai coupé le coude en caoutchouc ,normalement même avec le gicleur de 70 le scoot devrait démarer sans problème,la vis de richesse est déjà a 1tour et demi et le ralenti a 2 tour et demi..j'ai su le démarer hier il a tourné 30 sec ..aujourd hui plus moyen .J'ai plus de crédit sinon je serais aller chercher nouvelle bougie et gicleur..Pourtant il me semble que j'ai tout vérifié.La bougie j'ai bien une étincelle.le carburateur est encore plus propre que nouveau(;)).J'ai de la compression.Les clapets me semble bon..Je ne vois pas du tout ou est le problème...:s
j'ai coupé le coude en caoutchouc ,normalement même avec le gicleur de 70 le scoot devrait démarer sans problème,la vis de richesse est déjà a 1tour et demi et le ralenti a 2 tour et demi..j'ai su le démarer hier il a tourné 30 sec ..aujourd hui plus moyen .J'ai plus de crédit sinon je serais aller chercher nouvelle bougie et gicleur..Pourtant il me semble que j'ai tout vérifié.La bougie j'ai bien une étincelle.le carburateur est encore plus propre que nouveau( ;)).J'ai de la compression.Les clapets me semble bon..Je ne vois pas du tout ou est le problème... :s
Le froid, essaie de mettre devant ton carburateur ta main pour voir si y démarre
verifie si tu aurrai pas inverser la dépression est essence celle d essence va derriere le carburateur est celle de dépression va devant
aspire par la dépression voir si le flux d essence coule correctement
Regarde si ton floteur fonctionne correctement car à part sa ou se qu'il a dit alex du 59 sa peux être que sa
Un petit conseil fait se qu'on te dit et si sa marche pas prend une seringue ou une connerie comme sa tu decroche ton carburateur de la pipe tu ejecte de l'essence dans la pipe et tu remet ton carburateur et tu kick normalement y petarade si il petarade puis cale c'est l'arriver d'essence qui merde
Modifié par OvrdZ
Merci les gars ,j'ai trouvé le problème,au départ le carburateur était mal réglé,j'ai mis l'aiguille au cran 3,mis un peu d'essence dans le cylindre,la il tourne...il faut dire que le scoot n'avait plus roulé depuis près de 2 mois ,l'ancien proprio ne l'utilisait plus....J'ai aussi vidé completement le réservoir pour être sur qu'il n'y ai pas eu de condensation dedans..Encore merci
De rien ^^
Re!aujourd hui je l'allume,il tourne 20 sec et puis il s'éteint encore,impossible de le rallumer.est ce que ca pourrait venir des segments?(il a tjs été bridé a 45km/h pendant 7000 Km).La bougie est noire et huilée...Merci en même temps le scoot est dans le garage ou il fait la même température que dehors.Le carburateur doit pas aimer ca je suppose..
Modifié par anfa
ta compression est bonne ?
l étincelle ?
l essence arrive bien ?
resserre ta vis de richesse de 1/4 en 1/4 de tours avec ce temps le carburateur n aime pas trop
Il doit plutot dévisser. Sur Gurtner Py12 c'est l'inverse.
Visser > Enrichi
Devisser > Appauvri
Verifie aussi ta dépression.. Peut-être le robinet qui foire. Enleve la dépression d'essence au niveau du carburateur, prend une pompe, et fait pression en pompant dans la durite sans trop forcer. J'avais pas d'arrivée d'essence aussi, c'était le robinet.
Modifié par T'nb
ma cuve carburateur est remplie d essence donc je suppose que l'essence arrive.j'ai enlevé la durite de dépression et j'ai soufflé dedans,c'est bloqué,normal si ca fonctionne en dépression..ensuite pour le réglage carburateur ...
vis de ralenti ===> si je visse j'augmente le debit d'essence
vis de richesse===>si je visse normalement j'appauvris le mélange
soit maintenant j'hésite ..avec la vis de richesse
pour la dépression il faut aspirer pas souffler pour que ca coule
est oui je croit bien que t nb a raison il faut faire l inverse
:o desolé je me suis tromper ca fait tres longtemp que j avait pas régler de carburateur de 12 surtout le gurtner
1)pour la dépression c'était bien aspirer qu'il fallait faire mais j'ai bien de l'essence qui arrive dans la cuve.
2)et pour la vis de richesse oui c'est l'inverse que le Dell'Orto il me semble je ne savais plus de quoi ...
3)alex du 59 ca arrive de se tromper,merci pour l'aide
Oui je sais qu'il faut aspirer, mais j'ai fait souffler dedans pour faire pression au piston qui est dans le robinet.. Il arrive parfois que celui ci ne se decolle pas.
Visse ta richesse à fond, desserre de 2tours, et essaie.
Merci ,
j'ai visser à fond la vis tout a l'heure je l'ai desserrer de 1tour 1/2 et changer la bougie et ca a été ..
<--notPub 21770-->
