21 réponses à cette question
Oui jaune malossi en embrayage , le ressort de poussée Piaggio d'origine est 2 x plus dur qu'un jaune malossi casiment , donc garde celui d'origine , et galet met 5 gr c'est nickel ;)
et niveau poids de galet sa ne pourrais pas être plus precit? :/
Commence par 5gr, si tu vois sa gueule d'augmente si sa gueule pas t'es bien, soit si tu veux un poils plus de patate, tu baisse un peu :)
OK, merci et les ressort d'embrayage je peux garder ce d'origine ? :/
Beh tu peux mais bon tu vas avoir un troue de démarrage sa sera pas franche ..
je met 5g en galets, ressort d'origine, et les petits ressorts jaune malossi?
je met quoi comme gicleur? :)
Met ressort de poussée jaune malossi, ressort d'embrayage jaune malossi, beh 5-10 de plus que ton origine
comme tu es d origine pas besoin de toucher a ton ressort de poussée
juste ressort d embrayage jaune malossi
galet essaie 5g comme c était dit mais fait le teste du trait pour voir si c'est les bon
Ouais c'est nickel ;) , pour le gicleur tu met 70 si tu débride ton carburateur !
Pour avoir essayé, Yasuni R , galets 5,5g , gicleur 68 ou 70 si tu veux pas prendre de risques , ressorts d'embrayage Malossi jaunes et ressort de poussé origine qui est déjà assez dur.
