Salut a tous ,
Quelle est la différence entre le 70 alu airsal T6 et le sport ? car ils sont au même prix ...
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/airsal-kit-cylindre-t6-racing-alu-70cc-3.html
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/airsal-kit-cylindre-70cc-sport-aluminium-6.html
Pensez vous que je puisse monté ces kits avec ma configuration ? ( voir signature )
ps : je sais que c'est mieux avec un 19 mais je ne pourais pas changé de carburateur car je viens d'acheter mon 17.5 PHBG !
Et est ce que j'aurais plus de peche avec un de ces kit qu'avec le 70 trophy fonte ?
Merci d'avance
Salut a tous ,
http://www.maxiscoot...alu-70cc-3.html
http://www.maxiscoot...luminium-6.html
Merci d'avance
Personne ? je passe commande demain
Salut,
prend le T6 il est mieux, et oui je pense que c'est mieux qu'un Top perf 70 fonte.
Ouai je pense que j'aurais plus de perf avec le T6 ...
Mais avec un carburateur de 17.5 dell orto PHBG ça passe ?
et avec un yasuni r ?
D'autres avis ?
carburateur 19 c'est mieux je te conseil, oui tu prendra plus que le Trophy, le Airsal prend 8-10 cv, alors que le Trophy 8cv
après oui ta configuration passe bien :) N’oublie pas de faire le squish avec l'alu ! :)
Oui tkt pour le squish ;)
mais par contre je ne peux pas changé de carburateur , je suis obligé de garder mon 17.5 PHBG ... J'espere que c'est pas trop risqué avec le airsal T6 ...
Et mon yasuni r ne va pas me bridé avec le T6 ?
Non il le bridera pas je pense pas, j'opterer pour un 19 moi mais c'toi qui voie, au temps il ne s'exploitera pas à fond a cause du carburateur ^^
Parcontre fait gaffe lit :
Son point faible se situe au niveau de la lumière : celle-ci souffre d'un défaut de fabrication qui bride les performances du kit. Il est conseillé de la retravailler au papier à poncer fin (grain 800)
Et lit moi çà aussi :) :
Associé à un carburateur de 19 mm de diamètre, un pot Racing (Polini For Race ou Yasuni R) et un variateur grande plage, il délivre toute sa puissance.
Oui juste il ne delivrera pas toute sa puissance mais je ne risque pas de serrer pck c'est un 17.5 ...
même avec un 17.5 et airsal T6 je marcherais mieux qu'avec un trophy , en plus le airsal est moins cher
un kit alu tu peux avoir celui ci a 129 euro qui peut devoloper jusqu a 13 chevaux http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/cylindre-culasse-motoforce-alu-racing-70cc-mbk-booster-stunt.html
Ouai que le airsal est a 89€ !
Et sur le motoforce il faut un carburateur d'au moins 21 !
Quel kit 70 alu puis je mettre avec un carburateur 17.5 PHBG et yasuni r ? plus fiable et performant que le airsal dans un budget de 100€ ...
Modifié par unkutspi
On parlais des kit 70 puissant desolé ^^
Après un 19 ça passe largement
Le Airsal y passe :)
Après tu peux avoir des pack moteur c'est hors sujet mais ça peut être pas mal :
http://www.diabolo.l...ndrealu70cc.php
Modifié par LMichou13
Le pack moteur est au dessus de mon budget , merci quand même :)
Si non un 17.5 avec le motoforce ça passe ? car il dise 21 minimum ...
Et ce qui me fait peur avec le airsal c'est quil faut faire des retouches ...
Sa craint si je monte le kit airsal sans faire de retouche ?
si tu n'as jamais roulé en 70cc et tu as un budget sérré, prends le trop perf trophy ou 70 DR.
Oui mais j'aurais aimé avoir plus de perf qu'avec le trophy ou le DR !
Donc j'ai pensez a du 70 alu comme le airsal ou le motoforce , mais il dise qu'il faut au moins un carburateur 21 , le problème c'est que je viens d'acheter mon 17.5 donc je le garde ... tu penses que sa risque quelque chose un carburateur 17.5 et yasuni r avec le 70 airsal t6 alu ou le 70 motoforce alu ?
oui ça passe avec le 17.5, le 21 c'est juste pour profiter de toute la puissance, et plus d'air frais qui entre aussi.. mais ça passe.
moi perso je mettrai pas ces kit, pas confiance.. en tout cas pas si je roule tous les jours et que j'ai besoins du scoot, ce sont des kit qui sont bon pour un scoot de loisir ou si sa casse tu t'en fou^^
si tu veux être tranquille dans le temps opte pour un 70 fonte bi-segment..
un 70 alu de confiance c'est MHR et bidalot (et athena) pour moi..
