Bonjour j'ai grandement besoin de votre aide voilà j'ai acheté une Yamaha DT-R 2009
Son soucis est qu'elle ne monte pas dans les tours du tout quand je roule est que je veux tirer un peu dans la 1ere elle pétarde elle broute selon son humeur.. voilà j'en ai grandement besoin pour allez en cours
Donc ce que j'ai effectué ou tenté :
-Nettoyage/ Réglage aléatoire carburateur
-Bougie Neuve
-Antiparasite Neuve
Ce que la moto possède :
-Cylindre Piston Neuf
-Culasse Conti
-carburateur 16 Gicleur 85
-Filtre à air Conti ( Cône)
HEEEEEEEELP Merci:
8 réponses à cette question
vérifie la masse du cdi.
ta déjà tourné avec le cylindre origine et la culasse conti? sur que c'est adapté?
ta vérifié les lamelles de clapets?
si c'est pas un soucis d'admission,
"peut être" cdi Hs
Masse au Cdi : RAS
Non j'ai acheté la moto comme sa le mec m'as dit que la moto c'est dégradé Oui elle est adapté j'ai une bonne compression etc..
Lamelle de clapets : BON ETAT
J'ai un cône conti pour carburateur 17.5 Minimum et j'ai un carburateur 16 le problème peut venir de là ?
J'ai une belle étincelle à la bougie ( Le CDI Peut être HS quand même ?)
