salut a tous
je suis tomy du 68
je viens de m'incrire sur se forum en esperent trouvée des reponces a mon problème de vis de ralentie
j'ai un mbk mach g air de 1982 avec un carbut Dell'Orto phva 12 d'origine tous neuf sur un cylindre et piston standar neuf aussi
le scooter démarre tres bien et roule assez bien
mon problème est que quant je vis ou devisse la vis de ralantie il n'y a aucun effect,le régime moteur ne reagi pas du tous
mon boisceau monte et decent correctement avec l'accélérateur,le câble est bien régler!!
l'aiguille est reglé sur le deuxieme crant
seul le ressort du boisceau est pas d'origine et ma l'air un peu trop fin et trop dur.
avez vous une reponce a ce comportement?
merci a vous
4 réponses à cette question
salut tom67
oui mon ralentie tien tres bien et en plus il est tres stable et le câble d'accélérateur est bien regle.
je vient de le démonté pour controlé l'ouverture et la fermeture du boisceau avec l'accélérateur
j'ai aussi verifier avec la vis de ralentie et appres remontage la vis de ralentie ne donne toujours rien
en fait je suis obliger de reglé mon ralentie avec la molette de réglage sortie carbut!!!!
merci a toi
