avis pour mon kit a venir kymco FR! 2T
bonjour!
je vais commencer a taper dans du lourd pour mon kymco :P
pot leovince TT handmade débridé
variateur malossi multivar
filtre air tun'R racing
CDI débriider
pneu michelin power pure 2CT radial
ressort de compression blanc malossi
gicleur 90 réglé
vis de richesse boisseau et ralentit réglé
et... demain aprem je fais débrider la bride interne du CDI...
et dans 300km pendant la révision des 6000 je fais monter
un carburateur dell orto 19
kit 50CC fonte airsal
des avis si yaurais des manque? (exemple vilebrequin trop léger... ou l'embrayage?)
ou simplement des petit avis!! :P
merci!
Ben avec le 50cc fonte tu n'aura pas beaucoups de performence en plus mais c'est l'occasion pour le changer et mettre du neuf!!
Je pense que le vilebrequin tiendra largement mais c'est du chinoi quand même!!
non!! il y a rien!!!
... même pas de cdi... rien de rien... et même pas de carburateur normalement!! mon concessionaire a fabriquer une pièce sur mesure pour l'adapter...
ces pas du lourd? ! je suis déjà a 100 la :P voous penser je ferais un combien avec un carburateur de 19 et kit fonte airsal?
tu tape du 100 sans kit ? j'ai du mal a y croire, j'ai Le kymco renouvo 2t j'tape du 80 , j'ai mon kit airsal alu cher moi en 50cc avec un cage à aiguilles malosssi mais j'ai peur d'installer le kit, peur de serré vite fais car c'est de l'alu, vous me conseillez quoi ? Normalment le cdi n'est pas bridé sur les kymco 2t
et oui je fais bien 108 reel... perssonne me crois :o
Tu ne trouves pas ça normal que tout le monde te le fasse remarquer ou tu préfères continuer à te ridiculiser ?
  • J'aime 2
c'est comme le mec a qui j'ai monté sur son booster 2011 d'origine, un carburateur 17.5 et un pot yas Z(pas de variateur) qui monte a 90/95 compteur bien lancé sur plat, c'est véridique, mais c'est juste qu'avec un kit on atteint cette vitesse 3X plus rapidement..
Modifié par tom67
C'est pas parce que t'as 16 ans qu'on te croit pas mais bon 108km/h  pour un Kymco ça me parrait pas mal je vois des gens avec des kit 70 qui n'arrivent même pas a les atteindre donc bon..
Ecoute on attend ta vidéo ;)
ou mais la tu as mis un 50 airsal donc tu peux plus faire la vidéo avec le moteur origine
