ßatt' 35--# Posté(e) le 27 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 Bonjour, Mon scoot a du mal a démarrer a froid, je suis obligé de faire 20 coup de kick pour qu'il démarre et mon démarreur électrique ne fonctionne plus mais le scoot tient le ralentit. D'ou peut provenir le problème ?!
OvrdZ Posté(e) le 27 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 Le froid, en se moment tous les moteurs au du mal a démarrer, les moteurs aime pas le froid tu sais :/ 1
ßatt' 35--# Posté(e) le 27 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 Ouai peut-être mais je trouve pas sa normale, même a chaud mon démarreur électrique ne marche pas. Et il y a deux mois mon scoot démarrait du premier coup de kick et pourtant il faisait aussi froid. J'avais pensé au starter auto qui pourrait être H.S, sa pourrait venir de là ?!
stunt44 Posté(e) le 27 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 Ouai peut-être mais je trouve pas sa normale, même a chaud mon démarreur électrique ne marche pas. Et il y a deux mois mon scoot démarrait du premier coup de kick et pourtant il faisait aussi froid. J'avais pensé au starter auto qui pourrait être H.S, sa pourrait venir de là ?! ton démarreur électrique il fonctionne normalement ? si il fonctionne plus c'est que tu as plus de batterie donc le starter auto ne fonctionnera pas non plus , le froid peut y faire peut être un réglage carburateur ? je te conseille de mettre un starter manuelle ;)
ßatt' 35--# Posté(e) le 27 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 Oui mon démarreur fonctionne. Et pour le réglage carburateur il est bon, ma bougie est bien marron et le ralentit est bon. C'est juste un problème de démarrage.. Mais j'ai pas envie pour autant de passer avec un starter manuel. Je vois pas d'ou pourrait provenir le problème :/
stunt44 Posté(e) le 27 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 no batterie = no starter donc peut être du mal a demarée sans starter ?
ßatt' 35--# Posté(e) le 27 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 J'ai aussi de la batterie...
stunt44 Posté(e) le 27 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 serre ta vis de ralenti à fond et dit moi si il galère
ßatt' 35--# Posté(e) le 27 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 Le ralentit est bien réglé, quand le scoot est démarré il tient parfaitement le ralentit. En quoi la vis de ralentit jouerai pour le démarrage ?
stunt44 Posté(e) le 27 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 je ne sais pas trop comment t'expliquer mais moi j'ai fait sa sa démarre direct fin c'est pasqe mn scoot était en panne aussi. mais ton robinet envoie de l'essence en bonne quantité ? vois pour un nettoyage carburateur si ce n'est toujours pa fait :)
OvrdZ Posté(e) le 27 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 Regarde t'es durite pour voir si elles sont pas boucher, nettoie ton carburateur, puis regarde si le stater marche correctement !
ßatt' 35--# Posté(e) le 27 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 (modifié) Je le nettoirai ouai, mais comment je peux voir si mon starter marche justement ? Modifié le 27 janvier 2013 par Batiiste35
anfa Posté(e) le 27 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 Je le nettoirai ouai, mais comment je peux voir si mon starter marche justement ? Installes une bougie neuve et la du premier coup de kick tu démarreras .Ta bougie est certainement fatiguée.J'ai eu ca cet hiver pourtant mon ancienne bougie avait une étincelle bien bleue..:)
stunt44 Posté(e) le 27 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 oui sans doute sa ton pro te donnera une bougie pour le froid
ßatt' 35--# Posté(e) le 27 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 Ma bougie est toute neuve
ßatt' 35--# Posté(e) le 8 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2013 Bonjour, Suite a vos conseils,j'ai fais un nettoyage complet du scoot, j'ai démonté le cylindre et il était en parfait état. Mais le scoot a pas changer de comportement, il démarre tjrs très mal et il n'a plus de puissance. Je sais vraiment pas d'ou pourrait venir le problème :/.
debons66 Posté(e) le 8 février 2013 Signaler Posté(e) le 8 février 2013 salut, tu a bien changer ton joint de culasse après sa ? joint d'embase ? etc..
ßatt' 35--# Posté(e) le 8 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2013 Oui les joints sont neuf.
Le Godemichet Posté(e) le 8 février 2013 Signaler Posté(e) le 8 février 2013 Nettoie ton carburateur , javais exactement le même problème :D
debons66 Posté(e) le 8 février 2013 Signaler Posté(e) le 8 février 2013 c'est une combien ta bougie ? tu habite en montagne ?
ßatt' 35--# Posté(e) le 8 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2013 C'est une br8, et non j'habite en campagne et il fait pas tres froid.
