Bonsoir, alors depuis un moment mon rocket a de gros problèmes d'allumage, ratés, ruptures, des fois ne monte plus dans les tours, s'éteint quelques secondes comme si on coupait le contact quand je roule...
Au début c'était juste quand je prenais un trou le scoot se mettait a rupter quelques secondes puis repartait, mais depuis le problème s'aggrave, je ne comprend vraiment pas.
Je viens de changer bobine, bougie et anti patate : même problème.
Une idée ? Car la je ne comprend plus rien et le scoot marche vraiment mal.
Merci.
vérifie la masse sous le moteur, celle branché au démarreur, peut être elle n'est plus bien en contact. et une fois que ta fais sa, tu vérifie toutes les cosses sur le faisceau allumage/CDI, si il n'y a pas d'oxydation. Ensuite les câbles d'allumage à l'endroit ou ils rentre dans le carter sous le moteur, si il n'y pas un câble dénudé/bouffé. en dernier cas, démonte l'allumage et vérifie l'état général et l'état de la clavette.
Modifié par tom67
