Bonsoir j'aimerais savoir coment je pourrais faire pour repeindre mon Gilera Runner SP 50 Blanc en rouge je voudrais qu'il ressemble a celui la : http://www.leboncoin.fr/motos/414786930.htm?ca=12_s
Qu'est qu'il faut acheter ?
Comment bien le faire brillant comme celui d'origine?
J'en aurais pour combien d'euros max ?
Votre avis a propos de cette couleurs?
je possède déjà la masque avant rouge mais j'ai tout le reste en blanc voilà
Besoin d'une réponse rapide
Merci ,
Combien de couches de vernis pour que sa est un aspect bien brillant ?
rachéte les carénages sa te coutera moins chère et meilleur rendu !
salut,
il faut d'abord enlever la brillance du vernis d'origine en poncant (il ne paut pas trop insister c'est juste pour enlever le brillant) à l'eau au papier 400, ensuite tu applique une couche d'apprêt, elle tiendra mieux sur le plastique que la peinture directement, ensuite tu reponce un peu l'apprêt au papier à l'eau 600, puis la peinture (prends la peinture Automobile que tu trouve dans les centre auto comme feu vert etc..) puis les couches de vernis dépendent si c'est un vernis fin ou épais, si il est épais 2 couches suffisent (après 1 demi heure de séchage environ entre les 2 couches) ou si c'est un vernis fin qui coule très vite, il faut faire 3 à 5 fines couche.
dans un endroit propre sans poussière :)
Modifié par tom67
salut,
Merci beaucoup à toi mais si je le fait bien c'est sur que j'aurais un rendue comme je le souhaite ?
Bah déjà tu as quoi comme matériel c'est sur qu'a la bombe t'aura jamais le même rendu sinon pas besoin d'apprêt si le carénage n'a pas été réparer et tu peux poncer au scotch brite, ne pas oublier de dégraissé et si tu peint à la bombe privilégie les caps qui ont un grand jet. :p
salut,
Ce que tu dit ne fonctionne que pour la peinture au pistolet ou tu joue sur la dilution. ;)
tu trouves un bon petit carrossier qui te fais tous les cach pour 500(ou moins) euros au moins t'es tranquille et c'est niquel,
la tu vas en avoir pour 200 euros de matos(ou plus) et tu regrettera toujours le résultat.. et pour refaire 1 an après et remettre des sous
Modifié par tom67
Le pistolet est une chose, mais il te faut deux pistolet (un avec la base et un pour le vernis sauf si tu prend un brillant direct) il te faut les composant (diluant si il n'est pas dilué, le durcisseur, le vernis), les godets et de quoi y nettoyer sans parler du compresseur.
Mais si dans ton lycée y'a un pôle carrosserie/peinture normal tu payera que les produits ce qui est avantageux (peinture et vernis).
Modifié par .::S2::.
2 pistolets pas obligé, si tu le nettoie bien au diluant après avoir passé la peinture, c'est bon aussi faut arrêter les manières ^^
et pour acheter tout sa moi je prends tout chez un revendeur spécialisdé en peinture sur ebay allemagne il s'appelle Bruno Ludwig, des prix défiant toute concurence et une super qualité, il vends tout du papier au pistolet toutes sortes de peinture d'origine préparé selon code etc.. 35€/ltr en moyenne bidon de 3l de diluant a 10€ etc...
Modifié par tom67
et pour acheter tout sa moi je prends tout chez un revendeur spécialisdé en peinture sur ebay allemagne, des prix défiant toute concurence et une super qualité, il vends tout du papier au pistolet toutes sortes de peinture d'origine préparé selon code etc.. 35€/ 1 ltr en moyenne bidon de 3l de diluant a 10€ etc...
C'est toujours mieux d'avoir deux pistolet j'ai toujours fonctionné comme sa pour les mat revernis ça va plus vite. Comme sa tu prepare le vernis tu met le durcisseur dans le godet et tu vernis sans attendre. :p
Après un bidon de dilluant de 3L à 10€ j'aimerai bien avoir le lien sachant qu'un de 5L c'est plus de 50€ et pareil pour les litres à 35€. :D2
Oulah sa monte un peu trop ça me ferais le prix des carénages déjà peint je vais essayé de faire un beaux résultat quitte a que sa soit pas parfait mais je pourrais réussi à avoir un bon rendue à la bombe si je le fait bien ? qu'on ne voit pas de différence flagrante entre la masque avant et le reste ?
