Bonsoir.
Je n'est pas démarré mon scooter depuis plus de deux ans.
Je voulais savoir ce que je dois faire avant de le redémarrer.
Peut être changer l'huile ?
Merci pour vos réponses.
ba rien essaie de le démarrer au kick a mon avis tu vas galerer longtemps peut être mettre une bougie neuve et après tu le laisse tourner un bon moment
tu regarde dabord su l'huile est encore bonne mais moi je la changerais et l'essence aussi car si ça fait un bouchon tu devras changer le filtre moi c'est ce que j'ai fait sur mon ancien stunt qui avais pas tourner depuis 3 ans et sa iras nickel
salut alors change l'essence l'huile nettoie ton carburateur change de bougie et démarre laisse chauffer un petit moment et par doucement pour un petit moment je pense que sa sera bon  :D
pourquoi y aurai de la saleté dedan, tu n'as pas laissé le scoot dehors avec le bouchon du réservoir enlevé non??
il y a rien à faire du tout, il n'y a pas de date de péremption sur l'huile LOL, et l’essence il ne doit pas rester le plein non plus, donc si il s'allume c'est bon, tu vas refaire le plein et voilà.
puis qu'il soit froid 1 semaine ou 2 ans y a aucune différence, froid c'est froid. c'est juste les joints qui vieillissent,
Et on fais seulement une réparation ou un changement s'essence ou un nettoyage carburateur en cas de problème, et pas pour Rien.
Don allume, roule et si il ne présente aucun problème ben c'est bon!
Prends une voiture par exemple, qui n'a pas roulé depuis 2 ans, on ne vas pas commencer a démonter la moitié du moteur et le réservoir avant même d'avoir essayé de l'allumer, alors qu'il n'y a en général aucun souci!
Modifié par tom67
