scooter mbk - yamaha spirit qui fait des trou et rupture une fois elance
Valentiin44
Moi à ta place je prendrais un carburateur même d'origine pour essayer de voir si sa chance ou non !
Sinon si sa ne change rien, pour moi tu dois avoir un problèmes soit niveau allumage, soit niveau haut moteur, piston ou joints.
Modifié par » Đυвѕтep
Ouai j'ai un carburateur de 12 a la maison va falloir que je test demain ^^
Oui mais allumage en principe quand c'est mort, c'est mort et la au bout de 1semaine 1/2 ça me parait bisard ^^
Oui va falloir que je démonte tout ça ce week end :(
Sur mon nitro il m'est arriver exactement la même chose ! on a changer la bougie et le carburateur , et là il tourne :)
Merci de l'info, mais bougie déjà changé plusieurs fois donc plus que le carburateur ^^
Je vais essayer de trouver un autre carburateur :/
Tu met un 12 le tiens demain & tu essaie ! Je suis sur ça va rouler à la perfection! Même si ta un 70 tu pourras au moins voir que c'est sa & le changer malheureusement ^^'
A la perfection ? Hmm avec 40 km/H en moins :lol:
Bref j'en rigole mais bon va falloir trouver un autre 21 maintenant ^^ :rheuuu:
Bizarre , moi je suis en carburateur 12 et br8hs avec un 50 airsal , toi c'est un 70 oui je sais j'ai suivis ton projet ^^ , mais sa peux passer avec les réglages gicleur. Tente avec un carburateur 12 quand même. Tu me tiens au courrant :)
Je pense carburateur mort car c'est venu comme ça, puis j'ai tester avec gicleur de 85,88,90,92,98,100. et en tournant ma vis de richesse dans tous les sens rien :/
Donc je vais tester ça avec le 12 demain
Pas de soucis je met toutes les infos ici même !
Sa peux venir de tes joints de carburateur aussi peux-être (il me semble qu'il y a des joints dans les carburateur  :rheuuu: ) , m'enfin test avec le 12 et tu verras bien :)
Euh perso j'en est que 1 sur la cuve, et il est nickel ^^
Yes de toute façon je vais bosser comme ça demain matin et si demain midi j'ai le temps et bien je monterais le 12 sinon ça sera demain soir ;)
re, désolé j'ai maté un bon film là ^^ , oui j'allai te proposer pareil essayer un autre carburateur pour procéder par élimination, y avais plus que sa à faire là lol, bonne chance à demain :)
Modifié par tom67
Tester avec le 12, c'est pire ^^
il à part au bout de 10 minutes et broute et rupte toujours.
J'ai pas le temps je part bosser donc ce soir en rentrant je démonte les clapets ( je voie plus que ça !
oui mais avec quel gicleur ^^
oui comme dit vérifie aussi les lamelles de clapets
Non mais c'est  bon c'est pas le gileur ni la vis d'air j'ai tésté et re tésté le 21 et le 12.
J'ai changer ma pipe et mes clapets toujours parreil.
J'ai changer le boîtier cdi, toujours parreil.
J'en peut plus.
:rheuuu:  :rheuuu:  :rheuuu:  :rheuuu:  :rheuuu:  :rheuuu:
joint SPY !!  :ouf:
Joint spy sur et certain ? que je démonte pas pour rien ^^
De toute façon pour changer j'ai juste a enlever le variateur et l'allumage ? Pas besoin d'ouvrir mon moteur je crois ?
oui c'est sa.
ben je sais pas c'est pas sur et certain lol, vue que tu as fait tout le reste ^^,
test un autre cdi aussi LOL
<--Pubok 22349-->
