salut voilà j expose mon problème.
j'ai un scooter vivacity qui a un ancien moteur avec une pompe a huile sur le moteur mécanique le moteur en question est mort,  on ma donner un moteur un peu plus récent que celui que j'avais il a une pompe a huile électrique. Et j'ai lue sur des forum que si on avait une pompe a huile électrique il fallait pas la sortir car le moteur ce mettais en sécurité et qui ne monter pas dans les tours.
donc ma question est simple comment je peux faire car j'ai pas les branchement sur mon scooter pour la pompe a huile électrique car le scooter démarre mais avance plus du tous merci .
j espère que vous avez comprit
une deuxième question il y a
une pompe a aire je ne sais pas ce qui faut faire avec car il y a 2 sortie de
durite qui ne son pas dessus et je ne sais pas si il faut que je mette des
durites et surtout je ne sais pas ou les relié ^^
merci pour vos raiponces
il te faut tout le faisceau électrique du nouveau moteur ainsi que le boîtier contrôleur de débit pour la pompe à huile..
sinon essaie de monter l'ancien allumage sur le nouveau moteur et donc le cdi qui vas avec (qui n'a pas de sécurité) et donc tourner au mélange.
 merci
ok est pour la pompe a aire je fais quoi ?
ben la pompe a air, il y a 2 durites normalement, une qui est branché sur la boîte à air, et l'autre sur l'échappement d'origine pour la polution,
donc tu branche celle qui aspire (petite) à la boîte à air, et l'autre qui souffle de l'air, tu peux la laisser traîner ou tu veux elle ne sert plus à rien, mais il ne faut surtout pas la boucher sa créerai un étouffement de la pompe ^^
Modifié par tom67
Merci tu appel quoi la boîte à air ^^ ? le filtre à air ?
oui :) c'est la boîte à air qu'on appelle sa, le filtre c'est la mousse mais on se comprends LOL
ok merci je te tien au courant demain car la il fait nuit et le voisinage vas pas trop rigoler si je fais les test cet nuit ^^
il démarrai ? tu avais donc mis le nouveau faisceau et branché la pompe à huile?
tu as fait quoi depuis pour qu'il ne démarre plus ^^
ben rien  j'ai rien fait j'ai testeé de le redémarrer comme il était hiere  et il démarre plus mais je pence que ça vient de l allumage car il n y pas toujours de l eteincelle a la bougie  c'est le bordel
comment sa il n'y a pas toujours une étincelle à la bougie?? tu as testé avec une autre, une neuve
sinon les câbles qui sortent de l'allumage abîmés ou dénudés ou même derrière le stator   :huh:
en tout cas si t'a pas d'étincelle, tout bien branché, aussi au neiman (essaie sans contact au pire mdr)
reste bougie ou CDI et anti parasite aussi
j'ai de l'eteincelle c'est sa que je comprend pas  mais j'ai remarqué que le fils qui vas sur le petit boité noire est un peu denudé
non, si il est en contact avec rien d'autre ça fait rien, faut juste pas qu'il y ai un autre fil dénudé a côté ou que sa touche la masse quoi..
ben protège le,
tu peux pas monter l'autre allumage? de l'ancien moteur?
je sais pas faire ^^ je vais protegé le fils  et je te tien au jus
