bonjour/bonsoir a tous alors voilà j'ai un mini thermometre stage6 avec la sonde adaptable pour moteur a air la sonde se place sous la bougie a la place de la rondelle mais voilà impossible d'enlever cette rondelle comment faire ?
si cette rondelle reste en place la bougie va être rehausser
mxs ma bien dit de supprimer cette roncelle
voilà merci a vous
la sonde ma l'air légèrement plus fine que la rondelle faut-il que je re vois mon squish car la bougie risque d'être plus bas , bon sa pas l'air énorme la différence entre es deux mais juste pour être sur , sachant que mon squish  est de 0.55 (kit 70 stage6 racing  )
logiquement non,
mais sur la notice du kit il disent maxi 0.8 et mini 0.6 il me semble, et puis tu n'y gagne rien en le mettant a 0.55, peut être même moins de haut régime
maxi 0.8? sur ma notice il y a ecrit le squich pour la version sport =0.7 et la version racing 0.5 et 0.6 il il y a egalement ecrit 0.5 dans le dossier du squich https://www.scooter-system.fr/dossiers/124-1-squish-cylindre.html
a oui oui pardon, je confond alors
pas de quoi,
oui en fait l'étincelle se fait toujours au même moment le piston à la même hauteur donc sa joue pas je pense enfin j'ai un doute  :rheuuu:  car elle est quand même plus près  8-) , non mais sa vas je sais qu'une rondelle de bougie aussi peut être très écrasé donc fine
