mécaboîte derbi GPR ¤replica¤ resto
seb160398
bon il y a un un grand changement sur le moto!
elle a recu un passage en guidon street!
tout va bien a par le faite que je n'arrive pas à faire la purge du systeme de freinage et le fait que mon câble d'embrayage est tro court fin ses pas encore tros grave sa^^
voilà des photo:
^^ :sors:
voilà pour se qui suive(grobriderdeouf notament et lesuper etc...)
sinon des que j'ai les sous pour j'achete sa:
ou sa si posible(compte tour integre)
voilà pour se qui suive(grobriderdeouf notament et tous les autres!)
Modifié par seb160398
  Le 05/05/2013 à 16:16, .::S2::. a dit :
Quitte à prendre un compteur beau et fonctionnel autant prendre celui la. :v
ta oublier d'apuyer sur ctrl ^^ pi j'aurait pas tros d'argent en sachant que ma becane est pas encore finit^^
  Le 05/05/2013 à 16:38, .::S2::. a dit :
ouais fin vla le prix du truc ^^
ba la j'ai mi en vente plein de pièce qui me permetera d'avancé la moto ^^
dans l'ideal je voudrait prendre le 2 eme car il fait compte tours
sinon petite question je doit convertir 142.42 centimetre en mm
sa donne 1420 ou 1462? on aditionne les 0.42 ou pas?
j'ai utiliser 85.gif mais ça m'a rien donner
  Le 05/05/2013 à 16:40, seb160398 a dit :
Celui avec le compte rours integres est tres styler, mais l'autre est pas mal aussi. Tu fais fois dix, donc 1424.2mm. J'adore le couvercle pour le system de freinage ;)
  Le 05/05/2013 à 19:05, GrosBriderDeOuf a dit :
merci
ouais c mieux que le truc d'origine quoi
sinon je trouve que ça fait bizarre la pos comme ça fait fait genre arley ^^ fin voilà quoi une sportive avec guidon de cross ^^
  Le 05/05/2013 à 19:09, seb160398 a dit :
merci
Si nico passe par la et lis sa tu vas prendre. :ninja:
  • J'aime 2
  Le 06/05/2013 à 16:21, .::S2::. a dit :
Que un guidon street sur une sportive sa fais comme les harley. :siffle:
ah ba ses un peu exageré mais ses pas comme sur une supermot ça fait genre ^^ juste la position des bras sur la moto ses plus haut et gros^^
a ok ba si tu veux tu passe me voire ;) mais ça fait une trote je pense.
passe ton 06 par mp qu'on cause.
  Le 07/05/2013 à 04:48, irondarkness a dit :
ça me rapel ma GPR :)
bon topic j aime :) donc je suis ;p ah et pour les cardan sur bmw il y a des serie sur bmw avec des cardans ;)
ouais certain modele qu'on reconnait mais je parle des bmw clasic qu'on voti tt le temps.
ta encore ta gpr replica?
  Le 07/05/2013 à 18:40, irondarkness a dit :
j'ai eu 2 GPR :) le 2001 qui est en photo de profil :) vendu et la 2006 que j'ai revendu et garder tous les carénages :) que j adapte maintenant sur une RS 2003 :)
cool tout sa ^^
ba quand ma gpr sera finit et que je serait en aprentissage je pense me prendre une derbouz mais en cross et sa avec un train de supermot de dispo au cas ou ^^
  Le 07/05/2013 à 19:04, irondarkness a dit :
ah ouai ça va être cool :)
je l'espere
ba déjà demain je fais mon câble d'embrayage et la purge du frein Av pour pouvoir roulé avec ^^
Oo un gars trouve que 100 euro pour tou sa ses cher Oo
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/472048107.htm
  Le 07/05/2013 à 19:40, irondarkness a dit :
ebe disons que tes carénage sont cassée :/ du coup ...
et au faite ta réglé ton embrayage ? car ta moto avance en première car elle et pas reglé faut reglé la biellette :)
ba moteur démarr" niquel mais si je veux démarrer a la poussete même embrayer à fond sa entraine le moteur
après en général je démarre a l'electrique ou comme je suis en descente je me lance en neutre et op je passe la 2nd et sa démarre niquel ^^
ba la j'ai un new câble et je vais bientôt changé d'enbro car celui actuel patine a mort^^
tu sais comment reglé sa sans touché a la bielette car la dernière fois que ji est touché j'avais pu d'embrayage ses mon père qui a remis le truc^^
non justement on regle l embrayage avec la biellette et a au levier c'est juste pour la finesse du réglage :) donc rtes obliger de régler la biellette c'est simple :)
1/ tu monte tes nouveaux disques
2/ tu remonte tout + biellete
3/ tu met ton câble sur la cocote sans le couper tu met tout en place une fois ça fait tu embraye puis tu tire sut ta biellette a la main à fond comme si ton câble et ete atacher a ta biellette et la tu coupe ton câble au niveaux de latache câble de la biellette en enlevant 1 cm (comme si tu le couper 1cm trop court tu vois ?) après tu relâche tout atache ton câble avec le bloc câble sur la biellette et la normalement tu a même pas besoin de régler :)
4/ si sa embreille pas assez donc (que ta moto soit a larret en première) tu dessere ta biellette le haut et tu tend au max que tu peux le câble tu reserre et voilà :) et après tu afine avec le levier :)
si ta rien compris redemande moi je te réexpliqueré :)
  Le 08/05/2013 à 02:09, irondarkness a dit :
c'est le cas ^^ ses le 3 et 4 que j'ai pas compris ^^
en gros je met le câble dans la poigné,je met en place le câble dans le truc qui le bloque,j'apuye à fond sur la bielette d'embrayage(dur à faire je le sens ^^) j'embraye la poignée à fond et une foi qu'ellle est au max je regarde ou le câble est et je met le truc qui se met dans la bielette environs 1 cm avant.
après je relâche et je passe le truc dans la biellette.
par contre sa risque de tt le temps embrayer si je fais sa nan?
  Le 08/05/2013 à 08:25, seb160398 a dit :
oui sauf que pour le remonté faudra couper le câble car sinon sa passera pas pour l attacher sur la bielette :p
oui pour pas que sa embreille tout le temps a toi de varié ce 1 cm plus cours :) ça peut être 0.5 ou plus :) quand tu relâche faut que la biellete soit a lendroit ou quand tu embraye tu commence a sentir que sa force :)
  Le 08/05/2013 à 13:39, irondarkness a dit :
oui sauf que pour le remonté faudra couper le câble car sinon sa passera pas pour l attacher sur la bielette :P
ok je vais faire sa demain ^^
je vais commencer a le faire tro long pour pas a devoir racheté un câble :/
<--Pubok 22469-->
