Bonjour a tous !
Don voilà, aujourd'hui j'ai monter mon nouveau cylindre piston.
Donc j'ai dessus : Hm motoforce ( 50cc), carburateur motoforce 17,5, clapets malossi, gicle de 83 ( venue avec le carburateur ) et un pot yasuni R. Le reste et d'origine !
Voici la vidéo du premier démarrage :
http://youtu.be/B3PI1DK6Fx4
Je l'ai laisser environ 20 minutes au ralenti puis j'ai essayer d'avance avec mais voici le problème le scoot il n'avance pas, il prend pas les tour et il fume énormement, il monte jusqu'a un certain nombre de tour mais il n'avance pas et le moteur ne monte plus dans les tours et il fume énorment ( 4% le mellage pour le premier démarrage ) voilà j'ai besoin de votre aide car je sais pas la :/
Gicleur trop gros ? ( vise de richese 2 tour ) embrayge ? variateur ?
Merci
trim.oPdYzI.MOV
Modifié par Fadao23
Gicleur beaucoup trop gros
tu dois êttre dans les 65-68 environ....tu es en 83 ça peut pas le faire.
Tas bougie doit être toute noir.
Boîte à air d'origine?
Oui la boute air et bien origine, j'ai carrément des goutes d'huile qui sorte du pot :/
Donc je met un gicleur plus petit ? Je vais voire ce que j'ai !
Je te conseil voilà de regarder à mon avis tu es riche. Baisse ton gicleur, règle ton carburateur mieux
Roule un peu aussi car le cylindre est neuf. Moi au bout de 100km de rodage il met du temps à s'élancer depuis le 1er démarrage mais petit à petit il se relâche car il se rode. Je te conseil de mettre ton pot d'origine pour le rodage, après d'autres te diront l'inverse :cool2:
heuu booster origine avec pot, carburateur 17.5 BAA origine c'est gicleur 75 / 80 / 85 suivant le pot et la saison j'en ai réglé un encore il y a pas longtemps et il avait roulé un an avec un gicleur de 86, j'ai jamais vue de 65 sur un 17.5 sur booster..
mais tu as raison c'est trop gros, test un 78 ou 75
Modifié par tom67
heuu booster origine avec pot, carburateur 17.5 BAA origine c'est gicleur 75 / 80 / 85 suivant le pot et la saison j'en ai réglé un encore il y a pas longtemps, j'ai jamais vue de 65 sur un 17.5 sur booster..
D'accord je vais faire la vidéo
J'ai penser a mettre le pot d'origine et je pense que je vais le mettre oui ^^
Juste pour le rodage, comme ça il monte pas dans les tours trop vite & tout. Pour les réglages tu véra ;)
D'accord, dans quelques minutes la vidéo !
mais sur ta 1ere vidéo tu n'as pas de BAA donc si tu test comme sa sa crain :rheuuu: mais je pense que non ^^
Oui sur le premier démarrage c'était sans la BAA, mais je l'ai misse juste après !
Oui moi aussi la même. Mais sache que d'être mou & après ce lancer, c'est normal.
Moi c'étais pareil très mou, genre 5seconde à se lancer, c'est pas des réglages, c'est qu'il faut que le moteur tourne et s'habitue au démarrage. Puis moi j'ai pas attendue 20 minutes en le laissant tourner, c'étais 5 bonnes minutes, après c'est inutile même si t'es content que sa démarre :D2 :cool2:
Ahhahaha, moi je voulait pas démarrer d'un coup ^^ du coup je l'ai bien laisser tourner ^^
Voici la vidéo :
trim.VIotbF.MOV
Modifié par Fadao23
Bon plus sérieusement, moi j'aurais fait sa si j'aurais eux ton soucis
-Démonter la bougie
-La nettoyer
-Enlever mon filtre à air
-Baisser mon gicleur de 10 points minimum (Pour être sur que ce soit sa)
-Baisser ma vis de richesse
-Remettre le filtre à air
-Mis mon pot d'origine
Puis la y aurait eux des changements à coup sur ;)
Modifié par » Đυвѕтep
ben oui trop riche, sans la BAA je suis sur que sa marche lol,
met un gicleur 75 ou 78 sa devrai aller, je te conseil d'acheter les 2
D'accord, demain cela serra effectuer :D
Merci !
