spiritrace Posté(e) le 9 février 2013 Signaler Posté(e) le 9 février 2013 Salut a tous , je voudrais savoir si c'est mieux de rester avec le system de dépression ou de mettre un robinet ? Niveau consommation ça change quelque chose ? Merci d'avance
0 Alex785 Posté(e) le 9 février 2013 Signaler Posté(e) le 9 février 2013 Pour moi, le mieux reste le système à dépression, au moins quand tu débranches les durites tu n'as pas le risque d'avoir l'essence qui coule. Le point négatif avec le robinet c'est qu'il faut penser à chaque fois à l'ouvrir et le fermer. Après tant que l'essence circule parfaitement et arrive au carburateur c'est le principal. Niveau consommation ça ne changera rien.
0 Pasternak Posté(e) le 10 février 2013 Signaler Posté(e) le 10 février 2013 Comment cela pourrait-il modifier quelque chose niveau consommation ? Ce système, c'est simplement le fait que l'air qui passe dans l'admission crée une dépression dans une durite, ce qui permet de faire couler l'essence dans la cuve uniquement quand le moteur tourne, ce qui permet de démonter son carburateur notamment sans être emmerdé. Le point négatif du robinet du système de dépression, c'est que la tout petite membrane qui se situe à l'intérieur se casse parfois, donc on peut se retrouver avec un système qui ne fait plus couler d'essence oui qui débite en permanence, donc on peut être en rade ou ne plus avoir d'avantages avec, c'est con, même si pas très courant, tandis que le robinet est démontable et entrenenable.
0 spiritrace Posté(e) le 10 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2013 Comment cela pourrait-il modifier quelque chose niveau consommation ? Ce système, c'est simplement le fait que l'air qui passe dans l'admission crée une dépression dans une durite, ce qui permet de faire couler l'essence dans la cuve uniquement quand le moteur tourne, ce qui permet de démonter son carburateur notamment sans être emmerdé. Le point négatif du robinet du système de dépression, c'est que la tout petite membrane qui se situe à l'intérieur se casse parfois, donc on peut se retrouver avec un système qui ne fait plus couler d'essence oui qui débite en permanence, donc on peut être en rade ou ne plus avoir d'avantages avec, c'est con, même si pas très courant, tandis que le robinet est démontable et entrenenable. Ok merci beaucoup pour vos réponses :D Par contre comment je fais pour mettre un robinet sur spirit ancien model ? Il faut que j'enleve le mien et que j'en mettre celui la ? http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/robinets/robinet-essence-manuel-mbk.html Mais comment je fais pour fermé l'essence car le robinet est innaxessible a ce niveau ...
0 spiritrace Posté(e) le 10 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2013 Ok merci beaucoup pour vos réponses :D Par contre comment je fais pour mettre un robinet sur spirit ancien model ? Il faut que j'enleve le mien et que j'en mettre celui la ? http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/robinets/robinet-essence-manuel-mbk.html Mais comment je fais pour fermé l'essence car le robinet est innaxessible a ce niveau ... ??
0 Marine Le Pen Posté(e) le 10 février 2013 Signaler Posté(e) le 10 février 2013 Tu coupe ta durite d'essence et tu branche le robinet entre les deux bouts coupés. Moi j'ai retiré la dépression sur tzr, c'est une simple durite directement branchée entre le réservoir et le carburateur, c'est la gravité qui fait descendre l'essence, au moins je désemcombre la machine.
spiritrace
Merci d'avance
6 réponses à cette question
