salut a tous
voilà j'ai acheter un moteur en mk sp avec allumage mvt premium et carburateur 21 do mais je n'arrive pas à régler le ralenti il est super instable , un coup la moto va monter un petit peu dans les tours et si j'essaille de déviser la vis de ralenti ou de richesse un peu elle s'éteind, de plus je pensais a une prise d'air mais sur le bloc moteur que j'avais avant j'avais le même problème avec le même carburateur donc je pense que ça vient du carburateur.
  • 2 semaines plus tard...
j'ai déjà essayer et ça change tous le temps ou la moto va pa redescendre tout de suite , puis elle va s'éteindre, en gros le ralenti est super instable.
Modifié par erwan5695
la pipe est récente je pensais a une prise d'air mais sur un autre bloc moteur avec le même carburateur ça me faisait exactement pareil , je pensais peut être au joint spy coté allumage.
