autre scooter technique faire l'essence en mélange
droops
bonjour
ma mere veut pas m'amener a la station service pour remplir mes jerrican pour faire mon mélange... a moins que vous ayez d'autre technique pour faire l'essence ? (en mélange )
si il y a pas d'autre technique dite le moi ;)
merci
(c'est surtout pour faire un screen et lui montrer que ces comme sa que ça se passe!!)
:D
Modifié par droops
10 réponses à cette question
bonjour
merci
:D
Il faut prendre ton bidon d'huile et doseur tu fais ton plein et après tu ouvre le coffre ou le sac et tu prends l'huile et tu mets
Si tu mets 2.79 litres tu arrondis à 3 ça sera pas la fin du monde... En ce moment j'ai le bidon à la maison quand il est vide mon père va le remplir de 20 litres de mol ensuite j'y fout 2 doseurs pleins dedans ça me fais du 2.6% environs je suis pas au 0.1 près loin de la.
Avant j'avais doseur d'huile plein ou genre au niveau de la contenance de mon réservoir ( 6 litres donc je mets le niveau d'huile à 8 litres pour 2% pour en avoir un peu plus ) et je verse l'huile en fonction de ce que je mets à la pompe en général je mettait 5 litres donc je versait le doseur dans sa quazi totalité
Et sinon tu ne nous embête pas avec des questions basiques et tu fais des calculs hyper compliqués que seul un grand alchimiste peut faire:
2% d'un litre= 20 ml = 2 cl ...
2% de 2.79 litres= 2.79*2/100= 0.0558 donc tu dois mettre 55.8 ml d'huile ou 5.58 cl et pas une goutte de moins  :D2
<--notPub 22716-->
