Bjrs j'ai un blaster et ma bougie a du jeu ken je la vis a la main ,le jeu part a 1/2tour avant que la bougie soit serrer à fond. Cest ma bougie dorigine. Il y a un pti jeu de gauche droite et bas en haut. Et aussi si jla vis a lla main fort il y a du liquide qui sort du jeu ais si jserre a a clef sa coule pu
On dirais que le filetage est HS, le mieux est encore de regarder, le liquide que tu sens c'est probablement du liquide de refroidissement et qu'il sorte de son circuit, c'est pas bon.
Oui, mais dans ce cas cela veut dire qu'il est dans le cylindre, ou alors c'est juste de l'essence et/où de l'huile qui sortent, c'est possible car tu es sur un moteur horizontal, tu as regardé quelle était la substance de ce qui coulait ?
