Fenox88 Posté(e) le 13 février 2013 Signaler Posté(e) le 13 février 2013 Bonjour, ma moto démarrer très bien avant que j'ai un problème d'allumage, le problème étant régler elle ne démarre plus du tout :o :( Bref je vous en dit pas plus, rien ne vaux une vidéo pour illustrer : http://youtu.be/CjiYbZTo_R8 (Pour ceux qui veulent critiquer oui j'était crade je rentre du taffe)
FacèneStewart Posté(e) le 14 février 2013 Signaler Posté(e) le 14 février 2013 L’étincelle arrive à la bougie?
Fenox88 Posté(e) le 14 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2013 J'ai de l'étincelle, de l'allumage aussi J'ai tout en fait je trouve pas du tout :'(
RedBull83 Posté(e) le 14 février 2013 Signaler Posté(e) le 14 février 2013 truc tout con mais t'as essayé de la démarer a la poussette ?
Fenox88 Posté(e) le 14 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2013 Oui j'ai essayer elle fait comme si elle aller démarrer mais ne part pas
dirtmania77 Posté(e) le 14 février 2013 Signaler Posté(e) le 14 février 2013 ferme un peu ta vis de richesse et démarre a la pousette ;)
Fenox88 Posté(e) le 14 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2013 ferme un peu ta vis de richesse et démarre a la pousette ;) Déjà fait sa Vis de richesse a 2,5 tours et air a moitier a peut prêt sa devrais ne serais ce que démarrer
dirtmania77 Posté(e) le 14 février 2013 Signaler Posté(e) le 14 février 2013 (modifié) ta encore de l'essence ? lol l'essence arrive bien ? Modifié le 14 février 2013 par dirtmania
Fenox88 Posté(e) le 14 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2013 ta encore de l'essence ? lol l'essence arrive bien ? Oui j'ai la moitié du plein L'essence arrive jusqu'au carburateur sa dois arriver jusqu'au cylindre car de toute façon j'ai pas toucher a sa ..
dirtmania77 Posté(e) le 14 février 2013 Signaler Posté(e) le 14 février 2013 Oui j'ai la moitié du plein L'essence arrive jusqu'au carburateur sa dois arriver jusqu'au cylindre car de toute façon j'ai pas toucher a sa .. ba pour être sur que ça arrive au cylindre regarde ta bougie si elle est humide
Fenox88 Posté(e) le 14 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2013 ba pour être sur que ça arrive au cylindre regarde ta bougie si elle est humide Je regarde et je vous tiens au jus ...
dirtmania77 Posté(e) le 14 février 2013 Signaler Posté(e) le 14 février 2013 oue et sinon ce que tu fait tu met un peu d'essence dans le cylindre
Fenox88 Posté(e) le 14 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2013 oue et sinon ce que tu fait tu met un peu d'essence dans le cylindre Déjà fait sa démarre pas
iZi Posté(e) le 14 février 2013 Signaler Posté(e) le 14 février 2013 essaie de la démarrer à la poussette, sinon le coupe circuit est pas activé ?
Fenox88 Posté(e) le 15 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2013 Bon voilà après vérification j'ai de l'étincelle mes clapets sont nickel, mon carburateur et mes durites sont nickel, l'essence arrive au cylindreDonc la j'ai aucunes idées ...
FacèneStewart Posté(e) le 15 février 2013 Signaler Posté(e) le 15 février 2013 Ta de la compression ? Et ta une Belle étincelle ? essaie avec une autre bougie on ne sait jamais
Fenox88 Posté(e) le 15 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2013 Ta de la compression ? Et ta une Belle étincelle ? essaie avec une autre bougie on ne sait jamais Compression nickel Ma bougie et toute neuve avec mon antiparasite acheter hier
Fenox88 Posté(e) le 17 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2013 De l'air sort de mon pot comme un pet un peu ça fait "splish" a chaque fois sa viens donc de l'allumage ?
Sn4ck Posté(e) le 17 février 2013 Signaler Posté(e) le 17 février 2013 tu as calé ton allumage? ( question con mais beaucoups l'oublie ^^ )
Fenox88 Posté(e) le 17 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2013 tu as calé ton allumage? ( question con mais beaucoups l'oublie ^^ ) Ben disons qu'avec la platine d'origine normalement y'a pas de calage à faire car juste a visser les vis quoi ... Mais ma platine et couper en 2 donc probable que sa vienne de la d'un coup mais sa démarrer avant :/
Sn4ck Posté(e) le 17 février 2013 Signaler Posté(e) le 17 février 2013 Je suis mécanicien auto et des panne qui survienne au moment d'une réparation c'est monnaie courante :(
Fenox88 Posté(e) le 17 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2013 Je suis mécanicien auto et des panne qui survienne au moment d'une réparation c'est monnaie courante :( Je suis technicien de maintenance je connais les pannes Mais la j'ai eu beau chercher j'y comprend rien Je reçoit une platine cette semaine sinon aucune idée
Sn4ck Posté(e) le 17 février 2013 Signaler Posté(e) le 17 février 2013 donc en résumé: Tu as de la comprésion Tu as de l'allumage Et tu as l'essence qui arrive Donc ça doit pété... Sinon ton nouveau allumage ne va pas avec ta platine ( pas le même calage si tu vois ce que je veus dire )
Fenox88 Posté(e) le 17 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2013 donc en résumé: Tu as de la comprésion Tu as de l'allumage Et tu as l'essence qui arrive Donc ça doit pété... Sinon ton nouveau allumage ne va pas avec ta platine ( pas le même calage si tu vois ce que je veus dire ) Oui compression j'ai Essence j'ai Allumage a priori j'ai Sa pète mais je pense que sa pète un peu trop tard sûrement dû au mauvais calage de la platine acause de la partie qui manque et de la vis qui vis plu :/ Je vois avec la nouvelle platine Je te remercie de ton aide
Fenox88 Posté(e) le 19 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2013 Bonsoir, je vous confirme que c'était la platine d'allumage et vous remercie a tous pour votre aide Par contre j'ai un bruit de couinement vers l'allumage d'ailleurs ça peut venir dequoi ?
